schjss
По краям отклеился уплотнитель который снизу на жабо. Посадил его на силиконовый герметик. Пару дней поездил по брусчатке, результат - там где я приклеил - уплотнитель держится, дальше от краев к центру жабо отстал, причем видно что само жабо между болтами, которые его крепят, выгнулось вверх.
Может по краям резинка была неприклеена не зря и ее можно отодрать там, пока жабо не треснуло?
ZaSKaR
Она внижней части вобще не приклеена - она зажата жабо!
Tom669
У меня по всей длинне к жабо приклеена на какую то черную дрянь типа смолы. Потом начала отклеиватся и приклеил на герметик. Если жабо выгибается то попробуй открутить и привернуть заново но только не на солнце. Затягивай аккуратно не применяя силу (от руки).
schjss
Итак, исходя из ответов
1. Уплотнитель должен вклеиватся или зажиматся?
2. Из-за чего жабо могло выгнутся?
ZaSKaR
Похоже у кого как!? Но я немного замечал там чёрный,незасыхающий герметик!
OFF
1уплотнитель надевается на жабо и притягивается им к стеклу
2при нагревании пластмасса увеличивается в объёме и соответственно в длинне.
просто откручивай 2 гайки на 10 и вроде 3 самореза под круглыми заглушечками на жабо.одевай резинку на место и прикручивай обратно ,но учти что там пластмасса
