Замок зажигания, с трудом проворачивается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок зажигания, с трудом проворачивается вывод темы на печать
Ruslan T
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.=>2114Lux2008
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:09
С недавнего времени, ключ приходится крутить, как при заблокированном руле. Вопрос: можно ли, что-то сделать, или замок под замену. Если менять то на чей, видел венгерский - 450 руб.
ВАЗ 21093i LUX 2003г.в.
Ruslan T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:38
Лучше под замену. А то нечаянно заглохнешь в пробке, или двигатель заведется, а стартер будет продолжать крутить. Смотри какая у тебя система - с реле или без.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:53
Тоже переодически бывает такое. Лечу смазыванием. Брызгаю в замок WD-40, потом мажу на ключ Литол-24, вставляю в замок зажигания и несколько раз подряд завожу и глушу авто. В течение ~0,5 года работает нормально. Потом повтор.
ВАЗ-2114i, Январь 5.1.1, Россия-83, АМК-21150
DC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan T
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 12:00
Ну чтож попробую, если не поможет буду менять.
Ruslan T
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 09:47
Побрызгал ВэДэшкой в замок зажигания, вставил ключ... и весь взмок, в течении минуты не мог провернуть, думал придется бежать за новым замком. Потом замок провернулся и все слало гуд.
Минус, ключ приходится протирать от смазки.
