Плавиться предохранитель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавиться предохранитель вывод темы на печать
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:30
Вобщем поставил противотуманки (подключали в сервисе), но если их включить надолго, то плавиться предохранитель. Вопрос: почему? Может что нибудь неправильно подсоеденили? Я в электрике вообще несоображаю. Мож кто знает в чем дело?
Drugan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:36
перегорает или плавиться? гавнопредохранители
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:48
именно плавиться, даже гнезно (куда втыкается предохранитель) чуть-чуть оплавилось
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:53
1. Соеденены аллюминий с медью без специального соеденителя;
2. Г... предохранители - они не перегорают,а плавятся;
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:55
Karzhimant
Первый пункт можно поподробней
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:11
Drugan писал(а):
Karzhimant
Предохранитель как я понимаю вилочный,в пластмассом,точнее почти резиновом корпусе,и с двумя толстенными проводами? Если да,то эти два толстеных,красных провода - медные,и если их соеденить напрямую с аллюминием (а обычно из него остальная проводка) ,то вместе соединения будет большое сопротивление,и вся эта конструкция будет грется,включая предохранитель! Я на 21083 выкинул один раз так этот корпус с предохранителем ( по научному Laughing ,вроде,он называется "Держатель предохранителя") ,так как соединитель оказался из аллюминия Confused - скрутил напрямую! Потом я викидывал немного другого типа держатель - там нить предохранителя была медная,а контакты куда вставлялся предохранитель с аллюминиевым напылением - результат такой же - всё оплавилось! Сейчас поставил опять вилочный,но и проводка ПТФ вроде тоже медная,так что не так сильно греется,можно ещё запаять попробовать!?
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (22 Май 2007 11:12), всего редактировалось 1 раз
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:12
какого номинала предохранитель?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:20
стоял на 15, оплавился, поставил на 20, тоже оплавился, сейчас поставил на 25, пока не пробовал
Tank
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:24
Смотри проводка оплавится и машина сгорит. 15 противотуманки держать должен. Какие лампочки в фарах?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:25
По "Мурзилке" по 10А на фару,но я,вроде,15 поставил на обе!?
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:30
да, кстати лампочки 100/90, т.к. других не было.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:32
Спасибо за предупреждение, что то я не подумал :-(
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:35
Surprised
Это чо за ПТФки такие? И неудивительно,что после такого предохранитель плавится! Laughing
Tank
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:39
Сколько ПТФ не видет, больше 55 Вт не видел.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:44
http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&num_id=41&cat_id=269&gud_id=4611
так что, лампочки менять? Или проблема в другом?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:50
Либо менять,либо делать раздельные предохранители на фары,и все соединения пропаивать!
Tank
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:52
не сменишь, стекла лопнут от перегрева. И вопрос, а как ты подключил их к машине?
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:54
до сих пор не лопались, Подключал не я, а электрик в сервисе, я в электрике не фига не понимаю
Tank
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:58
Многте электрики нифига не понимают, что делают. У самого машина, чуть не сгорела после этих электриков.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 12:06
Sad
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 15:56
теория медь альминий для меня бредова,грееца патмучто контакт куевый
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 16:07
у меня постоянно плавяться 2 предохранителя на печке и на сигнале, возможно из-за этого у меня неработает вентилятор(если замкнуть напрямую то работает), вероятнее всего г@$но предохранители т.к. стоят 9 руб 8 штук. Они именно плавятся а не горят,заипался их выкидавать. А вентилятор мой иногда включается наверное до тех пор пока предохранитель не перегорит
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 16:08
Ну и не верь дальше!
Места соединения будут сильно нагреватся при прохождении тока,из-за разных сопротивлений металла + места таких соединений сильно окисляются!
Для соединения использовать надо подобные соединители:
Tank
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 16:13
Какое разное сопротивление металлов, вся проводка из меди, какой, другой маталл?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 16:19
Karzhimant
иди лесом при твоей теории компутер на котором ты шас набираешь перегрвался и горел, в танзисторах соединения идет при помоши золота, чето я дорожек на плате не видел из золота.
Удачи в области познаний!
Страница 1 из 2
