Господа, помогите, пожалуйста, советом.
Машинка 21102.
С недавнего времени появился при движении, раздающийся откуда-то спереди. Сначала гул появлялся только на скорости более 100 км/ч, теперь и на 60 отчетливо слышен. К тому же, сейчас при скорости 100-120 км/ч появляется вибрация на руле, педалях... Если побольше разогнаться вибрация становится поменьше. Гул ритмичный и зависит от скорости движения: чем быстрее едешь - тем выше частота. Если ехать накатом - гул не исчезает, а при торможении становится еще более отчетливым. С какой стороны идет гул тоже не совсем понятно: вроде как гул субъективно слышен слева, но вибрация больше ощущается с правой стороны.
Так в чем же может быть причина, за что хвататься?
1. Тормоза. Визуально проверил состояние - вроде все в норме, колодки нормальные, поршни в цилиндрах не закисли и утапливаются легко. При движении тормозные диски конечно греются, но равномерно да и при интенсивном торможении в городе вроде это нормально. Вывешивал передние колеса на остывших дисках - колодки не задевают.
2. Подшипник ступицы. Вожможно, но в таком случае, не понятно откуда вибрация, по идее не должно бы ее быть. Пробовал при появлении гула вращать рулем вправо-влево. Вроде при повороте влево, когда снижается нагрузка на правое колесо - гул становится потише, но это опять же субъективно.
3. Резина/дисбаланс. Вообще говорят, что гул может быть из-за резины (грыжи, неравномерный износ) - вполне возможно, так как стоит Кама с пооорядышным пробегом. Однако перестановка колес результата не дала, может быть вибраии поменьше стало, а гул не исчез.
4. ШРУС. Вообще у меня правый наружный шрус подстукивает при вывернутых колесах. Может ли он гул издавать? Вроде бы неисправный шрус не гудит, а цокает.
Всем заранее спасибо за участие.
