Вопрос знатокам модельного ряда и совместимости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос знатокам модельного ряда и совместимости вывод темы на печать
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:48
Дело в чем. Друг подарил мне свою пятерку, ему ее невыгодно снимать с учета в москве, для чего надо купить ТО и страховку.. цена машинки не более 5К из-за отсутствия салона (рассыпался весь, едить на тубурете) и приборки как таковой
Так вот это чудо рассматривается как донор агрегатов.
из живого- великолепный беззвучный РЗМ
негудящий и не вибрирующий кардан
новые передние тормозные машинки и диски
новый барабаны
новый стартер
новый карбюр
новый генератор
ну и все по мелочи
так вот модификация- 21051 1985 г.в. двиг 1200 коробка 4-х.
щас промерять возможности нет- вопрос
1 рулевой вал от нее с карданом взамен дурацкого 6-го встанет без переделок?
2 Какие мосты ставили на 21051 - 4.1 или 4.4? (померять пока нет возможности)?
3 5-е стекла встанут без переделок в 6-е двери (хочу нормально видеть в зеркала)??
4 Какой ставился гена? 5-й или копеечный?
5 Карбюр 2105 хххх-хххх непомню полную маркировку(не солекс)
-что это за чудо?.. по моему 2105 были тока солексы, а этот с вакуумом открытия второй камеры.. покупался прошлым летом под двиг 1.2. там наверное диаметры диффузоров не подходящи под 1.6?
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:57
Могу ответить по 3-ему пунтку.Вот ссылочка
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 12:01
Да помойму мосты там 4,1, рулевой вал должен встать без переделок, с геной не знаю, но тоже тдумаю можно вкрячить его, если твоему писец пришел
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 12:55
2. имхо копечный - 4.3
4. копеечный. Тогда других не было. В общем-то убедиться несложно: по наличию доп. вывода на реле лампы. Другой вопрос что он, как ты пишешь менялся и какой был поставлен - вопрос!
5. Озоны 2105 бывают. Отличаются от седьмых по-мойму только жиклерами....
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 14:27
рулевой вал встанет только с 05 редуктором... у 05 шток редуктора длинее и в салон заходит.
а чем типе 6й не нравица?? Shocked
без переделок нет, там подпилить чуток нужно и напровляющую поставить.
изначально на тазы солексы не ставили... ставили Озоны. потом уже солексы, и то народ сам ставит. с конвеера вроде только с Озонами.
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TAZ06
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 18:45
ВовчиК_21063 6-q не нравится люфтом в сочленении вал-редуктор.. люфт можно убрать только сняв рулевой вал и что-либо подложив(ненадолго).. а если есть 5-й вал нормальный то почему бы его просто не поставить?
2105 солекс-ставили серийно на двигатель 2105 с ремнем ГРМ.
у меня тоже генератор с выводом под реле лампы и выносным РР..
но на копеечный не похож..- ротор менее скошен.. то есть площадь ротора там где намотаны обмотки больше.. на копеечном ротор слабый..
ну.. эти переделки не пугают- я боялся что механизмы переносить придется..
Значит.. пока особо ничего ценного из этого пепелаца не извлечь....
если мост 4.3 ставить- даже не знаю.. вроде с 5-кой нормально должно быть.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 22:34
1) только все вместе. (редуктор, или червяк, + ?бинокль? и вал),
2) 4.4 или 4.3 (при двиге 1200 кубов), с 5-ступкой рвать должна зверски
3) нет
4) а разница?
5) имхо не подойдет
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 05:35
И я счастливый обладатель онного Very Happy
Кстати есл иче ценное от машинки останется - напиши))
Snappy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:44
Snappy
пока все осталось! оно даже на ходу. Причем весьма нормальном., подвеска в идеале, кузов ПОКА без дыр..
Напомню всем что у меня двиг 1.6. поэтому рассматривать вариант с мостом 4.44 не интересно, хотя разница будет на 120 км/ч. 300оборотов- с другой стороны даже интересно.. 100- 120 попадет
в самую отдачу движка. Но получится как 4-я у самар Laughing .
теперь даже думаю- не отдать ли кому еще..
НО . он менял коробку сам.. когда она у него полетела- на какую-то 4-ку БУ шную. так разницы показаний спидометра не заметил, хотя не факт что опять копьевая коробка попалась.
ne_gonshik
разница в стеклах правда есть.. но я почитал по ссылки- геморроиться не буду.. ибо не так просто, плюс еще перетачивать и машинки переставлять. Буду искать плюсы в форточках- правда они воют на трассе что писец- как на мотоцикл 8-) е
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:41
У меня они закрыты навечно, еще и герметиком промазаны (так как текли) ? так что +-сов не вижу, одни --нусы?. Но мне в лицо из дифлекторов нормально дует, особенно при скорости выше 60 км/час, так что страдаю не сильно от духоты)?.
ВАЗюзер
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:05
2. Редуктор скорей всего 4.3 на двушки ставили 4.44
5. Карб 2105-20 специально для двигателей 1100-1300 кубиков. От седмого действительно отличается только жиклерами, да и диффузор первой камеры вроде побольше.
А вообще негудящий редуктор это сила Smile Лучше перекинуть вместе с задним мостом и карданом на новые штанги с полиуретановыми сайлентами, залить хорошее масло и наслаждатся тишиной и покоем Smile
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:13
TAZ06 писал(а):
Буду искать плюсы в форточках- правда они воют на трассе что писец- как на мотоцикле
Плюс форточек в том, что под них можно пихнуть и стеклоподьемник и колоночку простенькую.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:49
А что под 05 непрокатит разве ? все нормально,
короче афтар ставь все что перечислил выше мост с карданом в сборе ваще ставь
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TAZ06
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 11:14
AK_s_Raboty
Нее.. мост с карданом уже боюсь- тока свой кардан откапиталил(кресты Optimal, подвесной, подгонка стопоров), поставил нульцевые реактивные тяги, на моем мосту усилено крепление стабилизатора- я умудрялся штатное отрывать на колее в деревне и уши амортизаторов. у меня стоят новые 5-е машинки тормозные в сборе.. все это чудо посажено на графитку, новые подшипники в полуосях, самодельные набивные манжеты на полуосях,
точно не кривые полуоси.. и опять все это делать???..
нее. просто кину редуктор.. никак не могу дорваться, померять числа моста..
На ДР подарили домкрат гидравлику подкатной с лапой 3 тонны.. поднятие на 610 мм :cool: . и набор ключей и головок jonnesway. спецом под разбор второго чуда.. Уже купил 4 регулируемые проставки. И лопату чтобы выкопать на даче наконец-то яму! Laughing
В планах- привезти гравия и 8 тротуарных плиток под машину. И работа закипит..
С форточками решил так:- пришел в авто 49. и выбрал наконец-то зеркала с нормальными креплениями.- польские какие-то.. обзор отличный.. 225 рублей штука. и пока забил.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 20:03
В том, то и беда, что колонку тока если с подиумом, а стеклоподъемники вообще переделывать надо как-то. Вся проблема в том, что стекло места в двери почти не оставляет Sad
TAZ06
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:41
Значится так , промерял.
У меня за 4 оборота колеса кардан делает 8 и одну четверть оборота. тут однозначно отношение 4.1, ибо при 3.9 делал бы меньше восьми
На доноре. за 7 оборотов колеса - 15 оборотов кардана. тут как ни крути -4.3 .
Странная машинка получается- висит груша, нельзя скушать.. ничего толком не пересадишь. планирую на пока поменяться редукторами.. и блин какой теперь ставить редуктор тросика спидометра- не факт что и у него то что надо..
Да и у меня теперь путаница 2700 оборотов на 5-й 100 км-ч.
3000- 110 кмч Сего по идее быть вааще не может.
на 4-й 2850- 80 кмч..
раньше было четко 4-я 3000об-80кмч
5-я 3000 -100 кмч.
не знаю че за фигня, тахометра 2 стоит= и цифра и штатный кажут одно и то же.
Спидометр нехороший человек не врет до 100- менты проверяли за мой счет не раз. да и стандартный километраж до деревни от дома до подъезда всегда 100 что по одометру что по столбам километровым..
Короче вопрос...
1.Просто интересно- вроде классика 01-07. но блин ничего зараза не подходит.. ни рулевое, ни салонные мелочи, ни фонари ничего.. Smile Smile . а думал одно и тоже, а все равно как раньше дорога в магаз..
и редуктор придеться свой чинять.. ну да я и не против "штучного ручной сборки"
2. Всю бошку сломал- мож у кого ссылка есть как определить какой редуктор привода спидометра стоит?.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:55
по цветным меткам - уже не раз обсуждалось, в т.ч. и на этом форуме:
Привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой для КП ?Жигулей? с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора 4,3) и 2102 (4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания. Привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки для КП ?Жигулей? с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора 4,1). Привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка и двумя кольцевыми проточками для ?Жигулей? с мостом 2106 (редуктор 3,9).
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2007 12:57
hosemarkus
Да я сам видел обсуждения.. найти не могу быстро, все темы поднимаются не те.. спасибо.. мне надо было не по краске а по заходам червяка..
