Задние внутренние арки... замена или латать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние внутренние арки... замена или латать? вывод темы на печать
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 12:39
На задних внутренних арках появилась ржавчина со стороны багажника. Выглядит это примерно так:
Ржавчина идет как бы полосой от вержней чашки и вниз. Предполагаю это из-за того, что в локере есть вертикальный вырез под аммортизатор, поэтому данное место "проливалось" больше всего. В остальных местах металл прочный и без ржавчины.
Вопрос в следующем - менять весь элемент, либо можно поставить латку?
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 12:53
Ставил такие латки 5 лет назад, полет нормальный, пока ничего не гниет и не отваливается. Если есть, к чему варить - имеет смысл, имхо.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:59
Вчера решился посмотреть что это за ржавчина. Взял отвертку и начал расковыривать. Естественно все изнутри багажника. Каково было мое удивление, когда я увидел, что с боковой части арки (на рисунке красные точки) стал отслаиваться токий слой металла (почти как фольга), а под ним ржавчина. Ударил несколько раз отверткой в эту ржавчину - металл прочный, пробить не удалось, звук удара звонкий, под налетом ржавчины - блестит металл. То есть сама арка насквозь не проржавела. Как такое возможно? Такое ощущение, что там несколько слоев металла, причем ржаветь начало именно между слоями и внешний слой начал отходить.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 11:36
Такая же хрень...
Но еще не ковырял.
В этих же местах краска вздулась и потрескалась.
А в трещинах видна ржа и белый налет какой то, какбудто окись.
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 11:41
Oleg_l
Я сначала думал, что это сквозная ржа, но как впоследствии оказалось - нет.
в123вв
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 11:43
Залей Раст-стопом несколько раз через промежутки времени да посмотри, будет ли разростаться коррозия...
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b2618
Авто: 2109 99g
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 01:02
Арка в этом месте из двух частей поэтому и идет ржа между листами.У тебя сгнила арка ,а под ней идёт усилитель,он соеденяет верхнюю чашку и лонжерон.Его видно с улицы,такая пластина за стойкой.Можно аккуратно вырезать кусок арки с ржой ,если усилитель цел,то всё зачистить и наварить заплатку и чем-нибудь обработать.Делал так у себя пару лет назад,всё номально.если усилитель пошёл то можно на него наварить накладку.Менять арку целиком страшный гемор.
b2618 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
