Народ! Подскажите, как заменить прикуриватель? Что-бы включались все евро-устройства. По данной теме что-то было, но не рассказано как поменять данное устройство.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
kanav521
купи переходник лучше, иначе при замене прикуривателя мат будет стоять отборный, и пожелания творческого долголетия разработчикам интерьера
у себя недавно ремонтировал- 3,5 часа заняло. есть фотки, но никак не допру, как фотоотчетец сделать.. :ooo:
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сергей146
Размещаешь свои фотки на любом сайте.. например
http://foto.mail.ru/ и кидаешь прямые ссылки на фотки сюды... предварительно ведя
[img] адрес фотки[/img]
kanav521
На ниве менял.. нечаво сложного не было.. но предполагаю что с 2110 это не пройдёт.. надо будет центральный тоннель снимать..
DreAD
Авто: ВАЗ 21103
Менял на прошлых выходных.
Купил прикуриватель для Samara2 с подсветкой (подсветку потом пришлось отпилить).
-Открутил боковые заглушки под торпедо (4 самореза)
-Снял заглушку около ручника
-2 самореза около задней пепельницы на центральном тоннеле
-поднял ценральный тоннель
-отсоединил старые пикуриватель
-немного увеличил отверстие для прикуривателя в тоннеле
-поставил новый прикуриватель (старый разъём не подошел для нового прикуривателя, поэтому новый подключил просто клеммами с изоляцией)
-закрепил все обратно.
Работы на 1 час.
