Maloy_Kiev
Авто: 2102, 81г
Мужики,выручайте!
Купил ВАЗовский глав торм-й месяца 2 назад.сегодня он пошёл по ... у друга течёт какой-то итальянский...
Посоветуйте какую-нибудь фирму надёжную !!!
SOS !!!
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
pajok
Авто: ВАЗ 21051
А мне (я и есть тот друг), на сервисе какой-то итальянский поставили. я еще тогда внимания не обратил - что и как. так теперь течет скотина. там, куда приходит шланг от бачка с тормознухой. шланг жесткий - новый (старый мягенький), и так как он упругий - то он наклоняет пимпочку, на которую он насаживается на главном тормозном, и из-под энтой резиночки текёть. пришлось хомутами притянуть шланг к трубке, которая идёт на правое переднее.
и тормознуху я доливаю раз в неделю.
VladiZlav
pajok писал(а):и тормознуху я доливаю раз в неделю.
Дык енто в корне не нормально! Нужно переделать все по человечески. течь нигде и ничего не должно, а уж тем более в тормозной системе!!!! 8-)
Serge!
Авто: kia rio
pajok писал(а):А мне (я и есть тот друг), на сервисе какой-то итальянский поставили. я еще тогда внимания не обратил - что и как. так теперь течет скотина. там, куда приходит шланг от бачка с тормознухой. шланг жесткий - новый (старый мягенький), и так как он упругий - то он наклоняет пимпочку, на которую он насаживается на главном тормозном, и из-под энтой резиночки текёть. пришлось хомутами притянуть шланг к трубке, которая идёт на правое переднее.
дык а зачем сразу ГТЦ-то менять? Можно попробовать для начала штуцера махнуть (если найдешь нормальные). Делов на 20 мин + ничо снимать и прокачивать не придется (если по уму!).
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
pajok писал(а):... шланг жесткий - новый (старый мягенький),.
А че бы старый не поставить обратно или на крайняк купить новый мягкий ?
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Serge!
а поточнее можно? разве если вынуть штутцера из ГТЦ, то потом не придётся прокачивать? а от меня один товарищ смутил этой мыслью.
alex.moc-5
дык нету старого, и новый пока не нашел.
Serge!
Авто: kia rio
pajok писал(а):Serge!
Можно. Снимаем аккуратно шланги. Меняем штуцера. Проливаем их (штуцера), чтобы были заполнены (я перед установкой еще и посадочные места в ГТЦ заполняю). Наполняем бачок и надеваем шланги. Из шлангов при этом будет подтекать и воздуха нигде не будет...
