Ну что же это может быть !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ну что же это может быть !!! вывод темы на печать
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 17:27
С наступлением жары на новой почти матрёне выплыл сий дефект . Как только машина прогревается до температуры включения вентилятора после его отработки и выключения сменяются настройки сигнализации , моргает аварийка три четыре раза , загорается ошибка двигателя.иногда даже аврийка заклинивает и горит постоянно . Не гаснет даже после выдергивания реле .Потом сигналка вобще перестаёт работать . не реагирует ни как . Сигнальщики естест-но кажут на электриков а те на них. Да еще спецов нормальных не найдеш в Уфе. Все массы вроде протянул . Какие мысли !!!???Уфимцы подскажите адресок электрика ?? Не оставьте в беде братцы
wwwsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 09:32
А где стоит регулятор напряжения ?? Может он при выключении вентилятора допускает скачок ??Не бросайте в беде ,Братцы!! Мне машина очень нужна каждый день. Компа на калиновскую панель нормального пока не нашел. За диагностику чтобы только код ошибки узнать надо 600 рублей отдать.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 09:38
Регулятор на генераторе установлен, но тут что то другое. чтобы с машиной не происходило настройки сигналки не должны сбиваться. По моему сигналку криво поставили, во всяком случае аварийка если горит, то это сигналка.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 09:45
На Генераторе, вернее в нем, совмещен со щеточным узлом.
Точно все?
Мультипроникс 31/50
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u/
http://www.m-electronics.ru/products/se50/
, Гамма 511/512,
http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=79&m=10
http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=80&m=10
Приборка от Гаммы с БК 618
http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=82&m=10
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:05
http://chiptuner.ru/infovaz.php
[url=http://chiptuner.ru/download/infovaz/ip_89-2006.rar]?89 2006[/url] почитай, там про БК калины
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
