Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
товарищ рассказал жуткую историю: пока ехал от сервиса (замена наконечников) до сход-развала всю резину жжевало
собираюсь менять сам, до сход-развала (хорошего) ехать 15км.
как спасти свой Bridgestone?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Venanich писал(а):товарищ рассказал жуткую историю: пока ехал от сервиса (замена наконечников) до сход-развала всю резину жжевало
Менять как можно ближе к сход-развалу.
У меня как раз машина сейсчас в сервисе, там после переборки рейки и замены шаровых сразу и сход-развал-кастор сделают. 8)
roman83
Авто: 21093k
ну на глаз выстави так чтоб ровно колеса а не в разные стороны смотрели.....и за 15 км пути при ничего кардинально не сожрет(котя конечно глазовер у всех разный)
Восьмеркин
сколько было зубил НИКОГДА после замены наконечников не делал никакой сход-развал(естественно если он изначально правильно отрегулирован). Чтобы не сбить регулировку менять естественно по одному наконечнику. Перед заменой сначала нужно не снимая наконечника стронуть фиксирующие гайки,которые наконечник к тяге рейки фиксируют.Поддамкрачиваем, откручиваем гайку пальца и выдавливаем палец съемником. После чего вставляем палец обратно и опускаем домкрат чтоб колесо опустилось на землю и было сопротивление для его вращения. Опустив колесо(не совсем, чтоб рукой легко выкрутить наконечник) выкручиваем наконечник и закручиваем новый, пока палец свободно не войдет в рычаг. Небольшое оклонение возможно, его следует устранить на глаз по прежнему(до замены) положению руля для прямолинейного движения. Когда руль для движения прямо будет визуально в том же положении что и раньше можно заняться вторым наконечником по аналогии. Делал так много раз и никогда у меня не жрало после замены резину. На своей зубиле которая сейчас за 225 тыс. км не делал ни сход ни развал НИ ОДНОГО РАЗА. резины хватает тыс на 100. Развал не делаю потому что никогда не отсоединяю кулак от стойки, благо изначально он нормально выставлен, а сойку снимаю просто в сборе.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Восьмеркин
то есть ты хочешь сказать что откручиваешь наконечник на стоящей на земле машине? т.е выворачиваешь руль и подлезаешь в щель между колесом и подкрылком?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Venanich
поменяй сам и езжай на сход-развал, за 15 км смертельного ничего не будет.
svl103
Venanich писал(а):товарищ рассказал жуткую историю: пока ехал от сервиса (замена наконечников) до сход-развала всю резину жжевало Sad
Может товарищ чего попутал и резину сжевало из-за того что он на полностью спущенных колесах ехал????????????? Ибо я как то (на служебной правда и на классике, вынужденно) тысяч этак 2500-3000 накатал после переборки передней подвески, пока удалось на сход-развал попасть и ни хрена у меня резину не поело, хотя в поворотах визжала она как поросенок резаный.
А на своем зубиле я только в первый год (машинка 99 года) развал-схождение делал ,так как тянуло влево - оказалась резина г@$но, заменил и никаких проблем.
Восьмеркин
Venanich писал(а):Восьмеркин
всё именно так, только подлезать там не надо а только руку протянуть. стронуть наконечник по резьбе надо естественно заранее чтоб руки не уродовать
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
когда будешь снимать старые наконечники, посчитай обороты ветков резьбы.Контрагайку постарайся оставить на месте, на старых наконечниках.при установке новых наконечников необходимо выставить контрагайку как на старых, для примерного ориентира. при закрутке новых наконечников, необходимо закрутить столько же оборотов, как скрутил на старых.Это и будет примерный развал колес.Можешь спокойно ехать на сход-развал, резину за 15км не съест.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
за 15 км ничего не случится.
-alex-
не проще тогда сразу в сборе с рулевыми тягами поменять?
если наконечники сдохли, там явно недалеко и до резинок рулевых тяг.
в этом случае проще-снимаешь тягу и регулируешь новую по старой.
потом вторую.
