Кароче... долго мудорствовать не стал.
1. Сдернул воздухан чтоб не мешался.
2. Попробывал позамыкать меж собой болты из под проводов у втягивающего реле - нихрена, даже не искрит.
3. Сдергиваю стартер, кладу его на массу и с аккума кидаю + непосредственно на провод идущий внутрь стартера - нихрена даже не искрит.
4. Разбираю стартер и ...акуеваю.
...один из магнитов, по непонятным причинам отклеился и начал елозить внутри корпуса. На его поверхности даже появилась проточка от якоря и - самое главное!!! У него отколот один из углов из-за чирканья ротора!!!
Выводы:
- стартер временами подклинивало об этот отколовшийся кусок
- в один из таких подклиниваний клин оказался сильне момента вращения и произошел подгар одной из щеток, хотя сами щетки в оч. хорошем состоянии... наверно из-за высокого тока.
Проделанная работа по восстановлению:
- магнит этот выкинут нафиг вообще
- все собрано и прикручено обратно без этого магнита
- все крутит на ура
И все таки:
- вероятно к зиме стартер придется поменять ибо сейчас тепло, лето и момента вращения без одного магнита хватате с лихвой для прокрутки двигателя.
Всем спасибо за разумно подкиданную мысль о стартере!!!
