Как заменить вентилятор охлаждения...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как заменить вентилятор охлаждения...? вывод темы на печать
The_Vov@N
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 22:15
Вобщем такая ситуация, как заменить вентилятор системы охлаждения, который находиться у радиатора, сорри за тупой вопрос, просто я ламер в вопросах по ремонту и незнаю как он там ещё называется, так, что извеняйте...Движок у меня троечный...
The_Vov@N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 22:28
Двигатель крыльчатки закреплен в кожухе. Кожух прикручен к радиатору 3-мя болтами М6: два с левой стороны и один с правой. (Если смотреть из салона) Отсоединяем фишку питания двигателя вентилятора, откручиваем 3 этих болта. Кожух у нас в руках. Сам электродвигатель к кожуху крепится 3-мя шпильками. Откручиваем 3 гайки, вытаскиваем его из кожуха. Ставим новый, собираем в обратной последовательности.
P.S.: От себя: рекомендую купить 6-ти лопастную крыльчатку. Правильно народ говорит - реально тише работает.
ВАЗ-2107; 1997 г.р.; 1,5 л; Озон; БСЗ; сафари
Classique-007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 22:55
Может у него на помпе стоит?
На таком откручиваешь кожух, что на радиаторе, а потом болты на пропеллере посредине. Собирать в обратном порядке Smile
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 23:24
8-)
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 23:28
А типа что на помпе он не у радиатора?
Он как раз У радиатора, а не НА радиаторе, как электро.
поиск
The_Vov@N
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 00:34
Мне тут тока сказали, что меняется, только при ослаблении ремня который идёт от генератора, т.е надо как-то ослабить ремень который одевается на вентилятор. Он у меня не электро. Мне тут сказли,что электровентилятор, типа фигня, пусть стоит стандартный говорят, не ставь электро...
Lekhin
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 09:29
Кстати, а зачем тебе его менять? Крыльчатку что ли с 4-х на 6-лопастную?
По порядку:
1. Открыть капот
2. Снять клемму с минуса аккумулятора
3. Снять клемму с плюса аккумулятора
4. Открутить прижимную пластину аккумулятора и вытащить аккумулятор
5. Ослабить гайку крепления генератора и сдвинуть монтажкой генератор к блоку
6. Отвинтить и снять (если есть) кожух крепления вентилятора
7. Отвинтить болтики крепления крыльчатки
Собирать в обратном порядке не затягивая гайку генератора. Натянуть монтажкой ремень так, что б он продавливался бы пальцем на 1-2см. Лучше недотянуть (будет свистеть при перегазовках, потом подтянешь), чем перетянуть (гикнутся подшипники гены/помпы). Удерживая генератор монтажкой, затянуть гайку.
Lekhin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The_Vov@N
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:26
Lekhin
спасибо, пойду делать как ты сказал
Mail.ru
