zavak21093
Авто: Ваз 21093i 2003г
Здаров всем!!!!
А чем роторный двигатель отличается от обычного двигателя?
Всем заранее спасибо!!!!
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
shelesiaka
Авто: 074i
orestk
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Да, только для такого движка запчасти фиг найдешь! Хотя я год назад с какой-то выставки стащил проспект по всей продукции ВАЗа, там были 15-шки с роторным движком. Вроде как 121 лошадь
Bart2
secondstar писал(а):Да, только для такого движка запчасти фиг найдешь!
Это да. Хотя зачем они? Один пес никто отремонтировать не сможет. А чаще всего отремонтировать не удасться.
Вариант с ротором только такой: деньги есть? Придется менять каждые 40-50 тык. Итого обходится в 4-7 раза дороже обычного движка. + КПД низкий и жрет хорошо. Но это ерунда, т.к. деньги есть.
Зато получаем кайф от езды на роторе.
П.С. если вы гонщег, то и до 20 тык дожить бы.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
а мне думается, что КПД выше должен быть..
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
идем по ссылкам выше и читаем - КПД у двигателя Ванкеля ВЫШЕ! чем у обычного ДВС. другое дело что его ресурс порядка 100тыков, после чего двигатель выкидывается. Кстати, в мире есть только два производителя РПД - АвтоВАЗ и Mazda со своей моделью RX-8. причем ВАЗовская разработка основывается на мастдайной, если мне память не изменяет. раньше, в советское время, такие машины делались специально для ГБ. Сейчас если такие машинки и выпускают, то только на ОПП.
Бате в начале 90ых такую 5ку предлагали... правда у нее пробег был 90тыков, так что пришлось сказать от ворот поворот. Рвала все что двигалось на запчасти. по ощущениям можно сравнить с волгой с V8 под капотом(которую тоже для ГБ делали).
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
dima_spb писал(а):а мне думается, что КПД выше должен быть..
+10000 КПД во много раз выше с 1.3 130 лошадок
alex48
Авто: 21043 1998 года
сильно они уж прихотливые
масла не долил пи*дец
перегрел пи*дец
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
mrpodolsk писал(а):другое дело что его ресурс порядка 100тыков
около 40-50 при отжиге... 80 тыков в лучшем случае при бережном отношении
mrpodolsk писал(а):Кстати, в мире есть только два производителя РПД - АвтоВАЗ и Mazda со своей моделью RX-8
АвтоВАЗ уже давно ничего ен производит в сторону ротора.
mrpodolsk писал(а):Сейчас если такие машинки и выпускают, то только на ОПП
Вроде как уже ничего не выпускают.
mrpodolsk писал(а):после чего двигатель выкидывается
Роторы успешно капиталятся, если правда клина не словил. Подходят много ЗЧ от маздовского ротора. Стоимость капиталки в районе штуки баксов. Вобщем заходим
http://vankel.narod.ru/ и читаем.
Особо полезен ихний форум...
Bart2
mrpodolsk писал(а):идем по ссылкам выше и читаем - КПД у двигателя Ванкеля ВЫШЕ!
Читаем:
И практически сразу выяснилось, что роторные двигатели наряду с достоинствами имеют и существенные недостатки. Причем ничего сделать с этими недостатками нельзя, поскольку они, если можно так сказать, врожденные.
Дело в том, что камера сгорания роторного двигателя представляет собой полумесяц со слишком большой длиной, из-за чего чересчур высокими оказались потери тепла через стенки камеры, а потому РПД имеет низкий термический КПД. Отсюда и неумеренный по сравнению с традиционным двигателем "аппетит" на топливо.
Из
http://vankel.narod.ru/works.html любезно предоставленная
NWorker93
mrpodolsk
Термический КПД не означает общий.
оттуда же - Помимо этого отсутствуют кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, и, следовательно, нечему ломаться, вибрировать и шуметь. При необходимом минимуме движущихся деталей все они - вращаются, а возвратно-поступательное движение отсутствует напрочь.
следовательно намного ниже мех потери. в двигателе, которые могут превышать 50% мощности автомобиля. Например, по сведениям фирмы мишлен простой заменой масла 15в40 на 5в30 можно уменьшить расход топлива на 10% при летней эксплуатации.
насчет расхода топлива - это естественно, т.к. двигло РПД 1.3литра по всем характеристикам не хуже двигателя 2,6, т.е. в два раза больше обычного. связано с особенностями строения двигателя.
Bart2
mrpodolsk писал(а):уменьшить расход топлива на 10%
Очень много инфы по поводу чудесного уменьшения расхода, за счет применения каких либо технологий/материалов. Однако если просто подумать? Ведь суммарно мы сможем уменьшить не на 10, а на все 50 (а мож и поболе)! О как. Переходя от "теории" к практике видим, что ничего подобного нет. Все сказки.
Вообще 10% это очень много! Очень! За такую цифру изобретатель получит неслабую денюжку.
Потери от трения (о масле же речь) можно оценить так: покрутить кривой стартер. Вот примерные потери. Не так уж много. Это еще плюс затраты на сжатие. А если свечи выкрутить?
Понятно, что в работе действуют силы увеличивающие силу трения.
Ротор выигрывает во многом. Однако термический КПД важный показатель, ведь ДВС собственно и работает за счет температуры.
Здесь плюс, там минус, а общий КПД меньше.
mrpodolsk
Павел_См
забейте. ВАЗ уже много лет назад закрыл СКБ РПД. Остались лишь немногие энтузиасты, перебирающие старые движки.
Bart2
Вот и к стате о температурном режиме и КПД.
Довольно много пдобных статей и исследований. Вывод из них один - очень много факторов влияющих на характеристики двигателей. Какдинального революционного метода улучшения двигателя пока не нашли. И производитель все больше уделяет внимание на качество.
Улучшив везде по немногу, получим неплохую прибавку.
Правда в современных движках уже все что можно поулучшали.
sharabu
Авто: акцент
Bart2 писал(а):Правда в современных движках уже все что можно поулучшали.
тока не унас
Bart2
sharabu писал(а):тока не унас
У нас не современные.
А статьи читаем о современном. И получается: "О! Мерседес синтетику льет! И вон там какой расход! И я налью в копеешный."
Из комплекса мероприятий выдергивается одно, т.к. проще, чем по микронам подбирать вкладыши, например. А ожидаются кренделя небесные (лихие проценты). Естественно в гаражных условиях замерить проценты не удасться, но самовнушение рулит. И вот мы читаем посты о чудо масле. Инженеров у нас презирают (ботаники) и их критику никто не слушает (да они уж и не встревают). Поэтому народная вера в чудо крепнет.
mrpodolsk
Bart2 писал(а):Естественно в гаражных условиях замерить проценты не удасться, но самовнушение рулит. И вот мы читаем посты о чудо масле. Инженеров у нас презирают (ботаники) и их критику никто не слушает (да они уж и не встревают). Поэтому народная вера в чудо крепнет.
То есть ты не доверяешь опытам на концернах типа Тоталь и не понимаешь откуда берутся эти проценты, так и скажи.
В ответ я тебе расскажу что масла,ели брать только индексы типа 15в40 и 5в30, отличаются вязкостью при одной и той же температуре, а значит и вязкостным сопротивлением. и чем ниже оно - тем выше мощность двигла, а значит, при той же нагрузке, меньше расход топлива.
А то что данные опыты как раз инженеры и ставят, тебе побоку.
Народное чудо - это верить в кашпировского и присадки типа fenom, которые кардинальным образом двигло улучшат, уменьшат расход топливаи вообще спасение нации.
Bart2
mrpodolsk писал(а):отличаются вязкостью при одной и той же температуре, а значит и вязкостным сопротивлением.... и т.д.
Ну-ну.
Почитай про смазывающие свойства масел 15, 10, 5,.... Всякие там масляные клины и пр. Узнаешь много интересного.
У масла разные всякие характеристики.
mrpodolsk
мы сейчас говорим не о свойствах масел, а о трении в моторе. если ты еще не забыл с чего начинал.
Bart2
О трении и речь! Уменьшение вязкости - гуд. Но достигается это способом, который приводит к уменьшению смазывающих свойств масла! О как! А чеж тогда они такие масла придумывают? Так у них и движки другие и рассчитывают их под это масло. Вот о чем речь.
mrpodolsk
дело только в температурных условиях в которых работает масло. отсюда все индексы и идут.
и мы начинали с того что пар трущихся в двигателе РПД меньше в разы, а следовательно меньше потерь на трение, значит больше общий КПД при прочих равных условиях.
случай с маслом я привел лишь как показатель того что обычное двигло в этом плане очень неэффективно.
