Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сегодня не мой вечер
1. Постороние звуки при работе вентилятор радиатора, осмотр показал что слегка болтается крепление вентилятора.
2. Повздорил с женой (
3. Почти закипел.
Перестал включаться вентилятор радиатора.
Проверял, замыкал контакты подходящие к датчику вкл. ветилятора охлаждения ,
не включается, НО слышно, что в ЧЯ щёлкает реле.
Подскажите что делаь где искать (
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Напрямую пробывал вентилятор включать,в обход датчика?
Lancelot SPB
Mihаil писал(а):Напрямую пробывал вентилятор включать,в обход датчика?
Нет уже Темно, но контакты замыкал которые идут на датчик вкл(как я понимаю там масса)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На прямую подключи и проверь радотает ли вентилятор
Lancelot SPB
Сергей 22 писал(а):На прямую подключи и проверь радотает ли вентилятор
от акума?
может сделать так:
1. замкнуть провода на датчике вкл вентилятора
2. тестером проверить питанте на вентиляторе
3. не помогло, кинуть на прямую.
Lancelot SPB
Хелп
Нашёл причину, сгорел 20А предохранитель. Заменить предохранитель замкнул контакты на датчике вкл вентилятора , он поработал странно и отрублися. Осмотр предохранителя показал, что сгорел так же посмотрел вентилятор. Если подвигать крыльчатку то она имеет люфт и внутри двигателя есть посторонний шум. Если его крутануть, то крыльчатка почти сразу останавливается.
Как отсоеденил колодку питания от движка вентилятора стал замыкать датчике вкл вентилятора, предохранитель не сгорел.
Могу предположить что накрылся движок, это верно ?
Теперь вопрос можно разобрать вентилятор подшаманить его и собрать обратно как было ? ?
J_rockiN
Я бы заменил к чертям этот вентилятор!
J_rockiN
Кстати, пара моих товарищей вместо стандартной 4-х лопастной крыльчатки поставили 6-ти или8-ми лопастную. Не нарадуются!
Lancelot SPB
Трабл не могу снять крыльчатку , как ее снимать ??
Проблема точно в движе вентилятора ???
Предохранитель может сгореть из-за люфта крыльчатки и что она не ровна стоит???
J_rockiN
Lancelot SPB
J_rockiN писал(а):Если двигатель вращается туго, то, думаю, предохранитель из-за этого и горит...
А крыльчатка снимается путем "поддевания отверткой стопорной шайбы".
Не помогло, стопорную сразу снял
Вычитал, что он не подлежит ремонту.
КАк определить узнать, что проблема в движке ???
Lancelot SPB
Не снял , зали утром WD вечером посмотри результат.
J_rockiN
А почему не снял то?...
Не знаю, как у других, но у меня крыльчатка вращается легко. Возможно, дело в подшипниках. А ВД тут уже не поможет...
Lancelot SPB
J_rockiN писал(а):А почему не снял то?...
Видно каши мало ел, штифт вала не хочет покидать крыльчатку, мертво сидят.
