Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сегодня глянул (колеса не снимал) - на левом колесе внешняя колодка имеет толщину ок. 3 мм, а на правом ок. 10 мм. С чем может быть связано? Только тормозной цилиндр или что-то еще? И если его менять, то один или пару?
В поиске почти ничего не нашел.
P.S. Тормозит нормально, не ведет, ничего необычного не замечал. Вывешивать и крутить колесо не пробовал.
String
Свидетельствует о сбитом сход-развале. Как вариант.
Рена
String писал(а):Свидетельствует о сбитом сход-развале. Как вариант.
Проблема скорее в направляющих, колодки должны ходить по ним без заеданий и т.п., может грязь попала. Сними зачисти, проблема должна исчезнуть.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Рена писал(а):Проблема скорее в направляющих, колодки должны ходить по ним без заеданий и т.п., может грязь попала. Сними зачисти, проблема должна исчезнуть.
а может цилиндр подклинивать..
колодки будешь менять-увидишь..
если закис можно тормозухи под манжет цилиндра и минут 20 подождать..
полгода езжу после этой процедуры, проблем нет 3*тьфу
можно конечно и поменять, но.. смари сам
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Цилиднр вероятней всего подклинивает, я тоже год незамечал этого, т.к. ездил аккуратно, но пару раз замечал если очень резко оттормозиться то машину всетаки ведет в право, потом посмотрел колодки на правой 6 мм, на левой окло 3х, когда снимали и меняли цилиндр отошол хорошо, но всеравно кидало вправо, в итоге заменил левый цилиндр, а потом стало немного вести в лево, т.к. новый цилиндр тормозил чуяше старого, в итоге поменял оба
Рена
.G.T.I. писал(а): на правой 6 мм, на левой окло 3х,
На правом колесе обе по 6мм и на левом по 3мм или на одном колесе разный износ внутренней и внешней колодки?
.G.T.I.
Рена писал(а):.G.T.I. писал(а): на правой 6 мм, на левой окло 3х,
Смотрел только с наружной стороны, т.е. снаружи на левом 3мм, снаружи на правом 6 мм.
Колодки менял меньше года назад.
Рена
В общем так, если неравномерный износ колодок одного колеса то направляющие, если на одном колесе 6мм, а на другом колесе 3мм - тормозные цилиндры или воздух в контуре.
.G.T.I.
Рена писал(а):В общем так, если неравномерный износ колодок одного колеса то направляющие, если на одном колесе 6мм, а на другом колесе 3мм - тормозные цилиндры или воздух в контуре.
Ага и воздух был, и цилиндр заржавевший.
Liolik
Авто: ВАЗ 2114 (2004 г. в.)
Alecks писал(а):И если его менять, то один или пару?
Если хочешь чтобы и дальше не вело, то меняй ИМХО только попарно.
