M_V_V
Авто: 21061
Как постоит ночь или день, пока на работе, заводится с полпинка, но работает нестабильно, подсос вытянут на всю обороты с 2000 после завода падают плавно до примерно 1100 начинают прыгать и дым из трубы черный как дизель... Поедешь на подсосе или педалью газа удерживая чтобы незаглохла она дергается какбудто ктото за зад дергает. Из последних переделок установил маслоотделитель и вернул шланг сапуна в кастрюлю как положено, без маслоотделителя плевался маслом в кастрюлю, а со снятым шлангом двигатель без принудительной вентиляции картера стал ОЧЕНЬ смазаным снаружи. Двигатель помыл, подтеков масла больше на нем нет после восстанавления вентиляции картера. И вот еще что после примерно 15-20 минут езды с дерганьем все налаживается т.е. холостые становятся стабильными и плавать перестают, дым из трубы становится бесцветным. КУДА копать, ЧТО смотреть????
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
попробуй подсос не на всю вытягивать.
если не поможет я бы посмотрел поплавок и иглу. может игла не держит во время стоянки бензин давит в карб... хз..
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Подозрение на иглу. Постучи ключом по карбу перед заводкой легонько, ну чтобы карб не разбить
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ну раз черный дым, то походу переливает, отсюда и рывки и нестабильный ХХ, но вот почему это уже другой вопрос.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (23 Май 2007 10:54), всего редактировалось 1 раз
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
что видно в кастрюле? сухая?
про дым такая же проблема возникла после смены масла, мастер на сто 4л влил незадумываясь сословами "у вас щуп не правильный, там должно быть 4л", поругался я сним и поехал, была зима самому менять не хотелось, обычно 3.5 лью, потом тысяч через 5 остатки из канистры доливаю, сейчас похоже маслице забрасывает через вентиляцию в кастрюлю, да колпачки пора менять... ладно это все лирика...
про дым думаю колпачки бегут,
M_V_V писал(а):Поедешь на подсосе или педалью газа удерживая чтобы незаглохла она дергается какбудто ктото за зад дергает.
- надо немного прогреть машинку .... или раньше всегда на подсосе начинали движение и такого не наблюдалось?
M_V_V
Авто: 21061
Сейчас смотрел свечи во 2-м цилиндре электроды свечи оброс зольными отложениями, наверное залегли маслосъемные кольца, холостой вроде стабилизировался, но по звуку двигателя карб переливает, какраз на 2-й свече порван изолятор провода, попросил купить новые провода, кастрюля болтается и карб сосет воздух, попросил купить еще одну резиновую прокладку, соберу посмотрим как заработает
Что еще посоветуете посмотреть пока машина слегка разобрана?
А насчет прогрева всегда грею чуть выше 50 и еду убирая подсос, а сейчас аж до 70 прогрел..........ДЕРГАЛАСЬ
DyUK
M_V_V писал(а):А насчет прогрева всегда грею чуть выше 50 и еду убирая подсос
ну правильно...
свечи оброс зольными отложениями, наверное залегли маслосъемные кольца[/quote]
M_V_V писал(а):какраз на 2-й свече порван изолятор провода
похоже вот тебе и зольные отложения свеча не работает
M_V_V
Авто: 21061
Маленький отчет:
Сделано 1. Заменены ВВ провода на "Хорс" силикон. 2. Продуты каналы в ЭПХХ. 3. Заменена прокладка м/д карбом и кастрюлей (старая задубела и кастрюля шаталась). 4. Очищены все свечи маталической щеткой. 5. Протер стекла и попинал колесо
После этого обороты перестали плавать, через 30 минут поеду домой посмотрю как ведет себя в движении....
M_V_V писал(а):Маленький отчет:
Сделано 1. Заменены ВВ провода на "Хорс" силикон. 2. Продуты каналы в ЭПХХ. 3. Заменена прокладка м/д карбом и кастрюлей (старая задубела и кастрюля шаталась). 4. Очищены все свечи маталической щеткой. 5. Протер стекла и попинал колесо После этого обороты перестали плавать, через 30 минут поеду домой посмотрю как ведет себя в движении....
Ну сколько раз можно повторять - сначала п.5 и только после этого п.п 1, 2, 3 и далее.
DyUK
NikNikols писал(а):Ну сколько раз можно повторять - сначала п.5
+10
