Не заводится инжекторная девятка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится инжекторная девятка вывод темы на печать
dima9000
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:08
Подскажи пожалуйста что делать приехал на работу ехала без рывков нормально вечером начал заводить не заводится крутит но искры и не схватывает.Два дня до этого тоже не заводилась потом как то раз на 20 когда крутили завелась.Теперь колом встала не вкакую. подскажите в чем может быть причина? бензин заправил хороший.
dima9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:11
check engine горит?
2106-->21093i-->Nissan Pulsar-->2114-->ГАЗ 3102....
...Эх, взять бы автомат, да разрядить обстановку!!!!
halt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima9000
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:22
да в том то и дело горит но он же тухнет при заводе двигателя а движек даже не заводиться
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:34
как вариант соскочил ремень грм, не наботает ДПКВ, надо бы на диагностику
dima9000
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:52
ДПКВ а что это?
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:04
датчик положения коленчатого вала
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:09
отогни пальцем пластмассовый кожух ремня ГРМ и пальцем пощупай ремень ... сразу почуствуешь если он порвался ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:36
Насос погружной работает?
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima9000
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:53
мпасибо всем поменял этот датчтик колен вала завелась :D :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 12:24
Причин может быть множество. Так очень тяжело сказать
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 20:48
поздравляю с заводкой! у меня вопрос по теме:
все говорят:"ДПКВ,ДПКВ", а где он находится? расскажите,а лучше фото,плииииз!
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 20:52
+1 8-)
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 20:56
Если смотреть в моторный отсек, то ДПКВ расположен около шкива коленвала (зубчатый). Грубо говоря, между ним и задней стенкой моторного отсека.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LEVICH
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 20:57
грубо говоря в районе помпы,только снаружи?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 21:11
Угу!
LEVICH
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 21:33
Karzhimant
спасибо земляк!
