Что можеть звенеть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что можеть звенеть? вывод темы на печать
Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:17
Звон при маленькой скорости, по ходу не зависит от нажатия на педаь газа, сцепления.
Прогрессирует сцобако, значительно прогрессирует.
пробовали смотреть - на скорости вроде ничего внизу не болтается, пока на яму не ездил.
глушитель?
почему то только на первой передаче.
Дмитрий1982-2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:01
Возможно торсмозные машинки звенят- ежели на кочках.. Бывает когда ручник слабоват- звенят распорные планки в задних механизмах- ибо болтаются- проедься на ручнике- если звон пройдет-нашел гремлина. посмотри передние колодки- сейчас пружины поджимные наиговеннейшие в ремкомплектах.. я их даже ставить не стал- прослабляются и колодки брякают.
Еще- стопорное колечко пыльника на кардане слетает и звенит по нему-тока на скорости- на входе кардана в коробку глянь нет ли колечек на тонкой части кардана..
Еще-защита отвинчивается и брякает.. посмотри не только силовую планку под картером а и листовые пыльники слева и справа..
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:02
посмотри крышку стартера, и место где кардан в коробку втыкается, там есть пластинка, она мне долго мозг е#ала
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 16:58
А мож брелок на ключах звинит ? :-D
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 17:25
Дмитрий1982-2107
секретки на колесах стоят ?
если они с кольцами, любят доставать звоном
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий1982-2107
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 17:43
Короче секреток нет, ключи оценил смешно, пальцы из рекламы не вспомнили - хорошо, залезу посмотрю на выходных, такое ощущение что глушитель? вроде больше нечему, но почему только на 1 передаче?
