Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Пришел конец подвеске вот думаю менять передние стойки и их опоры кто что посоветует на ваз 2109 95-г.в чтоб в повороты хорошо входить на скорости ну и по кочкам чтоб особо не долбило
какие фирмы лучше? чтоб не поставить их на пол года а потом менять
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
ИМХО .. опоры АСОМИ ...
стойки на какой ценник хочешь ?
Bombardier
на стойки готов потратить штуки 3 за обе
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Опоры SS-20 а стойки возьми Монро, я на старую машину ставил очень даволен, хотя на новой заводские тоже хорошие, хотя излишен мягкие как мне кажеться
TURBOS
Bombardier писал(а):на стойки готов потратить штуки 3 за обе
Монро ...
RFT
SS20+Монро рефлекс мне оч нравится.
НО! Пока вдобавок к переду не обновишь и зад, полного кайфа не прочувствуешь.
Я месц ездил с поменянным только передом, было неплохо. Но когда поменял и зад, то вот тут я понял, что менять надо было по кругу сразу.
Bombardier
а какие брать? газ, масло или газомасленные?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bombardier
Газомаслянные, тоже стоят монро, очень доволен.
LambadA писал(а):хотя излишен мягкие как мне кажеться
иной раз проскакивают такие мысли
Deemas
Авто: ВАЗ-2114
А подскажите плиз!!! Купил сегодня передние стойки и опоры,после их замены нужно делать сход-развал ? На работе уверяют что не надо,а я думаю как раз на оборот !!! И еще : машина 2005 года передние стойки разборные или нет ???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Deemas писал(а):Купил сегодня передние стойки и опоры,после их замены нужно делать сход-развал ?
Смотря как менять есть 2 способа.
Deemas писал(а):машина 2005 года передние стойки разборные или нет ???
Ищи поиском я выкладывал фото.
RFT
Bombardier
монро рефлекс газомасло только вроде и есть.
Deemas
после переда сход-развал обязательно, после зада нет.
2005 неразборные.
Моя тоже 2005 просто.
Deemas
Авто: ВАЗ-2114
Значит надо еще стаканы(или как их там правильно) под них покупать!!! Кстати,соорентируйте скока стоят. За ответы сенкс !!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
RFT писал(а):после переда сход-развал обязательно
Нет! Если не трогали развальный болт.
Deemas писал(а):передние стойки разборные или нет ???
Фото не разборной. Железячку нужно сбить вверх.
Deemas
Авто: ВАЗ-2114
Спасибо , вот только фотку дома смотреть буду, на работе Mail закрыли напрочь !!! Гады
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если разборная, то под железячкой увидишь гайку с наружной резьбой под этот ключ.
RFT
в районе 1000р за пару.
точнее (чек на столе лежит) 660*2=1320.
Deemas
Авто: ВАЗ-2114
Все таки не разборные стойки !!! Пришлось покупать стаканы,нашел правда по 395р
Bombardier
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
-=Worm=- писал(а):Deemas писал(а):Купил сегодня передние стойки и опоры,после их замены нужно делать сход-развал ?
Я считаю что при любом варианте надо с/р делать, т.к. на новых амах и опорниках машина приподнимется, соответственно и углы уйдут.
webstudent
Авто: 21093 --> Kia ceed, 1.6М
Хорошие опоры Асоми (Про ss-20 отзываются так: держись подальше. Говорят, не один шток уже погнулся об них )), но дорогие. Я для себя решил взять Пиленгу, по нормальной цене.
Стойки поставил газ-масло Боге (BOGE) - если увидишь, хорошие стойки, мне очень нравится
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Себе менял стойки и опоры по второму варианту
, который вроде как гарантирует минимальный уход углов. Но реально машинка стала косолапой, ездил на сход-развал. Думаю, что при замене передних стоек регулировка углов схода-развала обязательна.
romantic racer
Авто: ВАЗ 2115 конец 2004г.
Я когда на своей ласточке в сервисе менял передние аморы вместе с пружинами, то спросил у мастера, нужно ли потом делать с/р на что он мне ответил, что смысла нет тратить дополнительные деньги, так как стойку они снимают вместе с суппортом, поэтому все настройки с/р остаються неизменными. Насчет какие опоры лучьше не знаю, но на свою машинку поставил по кругу аморы Боге (Boge) газо-масло, а пружинки Kilen, машинка стала пожестче, но зато дорогу держит как влитая, так что не нарадуюсь
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
А у меня блин засада приключилась...
Поменял на станции по кругу аммо + новые задние пружины. Но видимо на станции как-то криво поставили задний правый аммортизатор, что при нагрузке (один человек на заднем сиденье с правой стороны) при движении появлялся глухой стук. Раньше я сам менял аммортизаторы без проблем, а вчера меня этот стук добил и вечером я решил разобраться что к чему. Снял все без особых проблем, обнаружил порванный пыльник и следы трения на металлической крышке которая на пыльник сверху одевается ( *** их знает почему так получилось). Когда назад начал собирать, то столкнулся с такой проблемой: шток аммо опускается и я не успеваю завести его в отверстие.
Собственно вопрос. У кого нибудь было такое и как выйти из этого положения, а то мозг от жары уже расплавился и никаких мыслей не выдает...
romantic racer
Андерсен
Может у тебя амортизатор не исправен. У меня шток у аммо наооборот пытается вверх выскочить.
Андерсен
Исправен, новый каяба-премиум. Да я сделал седня уже.....ловкость рук и никакого мошенничества
