Из за щеток- нет. Диодный мост снять и прозванивать его омметром или лампой с источником тока, что проще для Вас, но снимать обязательно! Цифры могут быть любыми и зависят от прибора.
Норма, это когда в одну сторону прибор показывает ,какое то сопротивление, а в другую, на томже пределе - бесконечность.
Для проверки регулятора напряжения , желательно иметь регулируемый источник, а методика описана в литературе многократно.
Допустимое состояние контактных колец- блестящая поверхность следов контакта, отсутствие видимой выработки.
Цифры сказать невозможно. Зависят показания от многих факторов. Проверять на обрыв надо на самом "малоомном" пределе. Показания прибора у всех диодов будут примерно одинаковы. Скорее всего у вас диоды в порядке, если вы их отсоединили от обмоток. Если нет регулируемого источника, то поставте заведомо исправный, взятый с другого генератора. Лучше прошлифовать такие кольца.
Лампа зарядки как себя ведет?
Для меня этот вопрос очень простой. Диод не имеет сопротивления в общем понимании. То что показывает ваш прибор , зависит от того в какой точке характеристики вы окажетесь, а это в свою очередь зависит от напряжения на зажимах оммметра и от тока протекающего через диод. Я вам сказал именно то что вам надо для практики.
Часики, не забывай, что сопротивление диода ух как зависит от температуры. Единственный адекватный метод проверки - источником питания (например от компа, но в идеале ЛАТР) и лампочкой. Одно время тоже колупался с тестером и подковой - думал сойду с ума - то кажить, то не кажить... Всё кончилось заменой гены, у него было столько болячек, что проще было его выбросить.
купил новый генератор (5102.3771) и поставил. много легче не стало - 13,5В. где копать? проводка? возможно такое, что новый гена не исправен?
Часики
почти норма, думаю все у тебя норм спеши на неточность прибора, у тебя же не лабораторный вольтметр
