Можно ли одному прокачать тормоза ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли одному прокачать тормоза ? вывод темы на печать
Sharov
Авто: ВАЗ-2101,2108,2106,2115,21074,2109,2110,последняя 111940
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:19
Привет Всем !!!!! Подскажите возможно ли прокачать одному задние тормоза т.к . мне предстоит сегодня замена тормозных цилиндров. Менять буду вечером -ночью поэтому надо все сделать одному .
И надо ли прокачивать перед или зада хватит.
Sharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:22
Начнём с того,что тормоза прокачиваются контурами,а не перед - зад!
1-й контур - это переднее левое - заднее правое колесо!
2-й контур - это переднее правое - заднее левое колесо!
Прокачать одному невозможно!!!
Прокачивать сначала передние колёса,а потом задние - можно до бесконечности! Smile
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (23 Май 2007 13:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Sharov
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:25
а в какой последовательности надо прокачивать ?
Хотели как лутше а получилось как всегда !
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:28
прикольно, а если к педали тормоза привязать шнур, вывести его через моторный отсек, то можно одной рукой дергать - накачивать, а второй крутить штуцеры цилиндров... Very Happy Сам не пробовал.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Karzhimant писал(а):
То 1-й бишь контур - это переднее левое колесо,и заднее правое!
2-й контур - это переднее правое,и заднее левое колесо
Возможно но нужны приспособления которых у вас скорее всего нет.
принцип действия приспособления. на бачек надевается дополнительная емкость с ТЖ и нипелем от камеры, подсоединяется камера (золотники выкручены и там и там). Система оказывается под давлением. можно прокачивать.
В колдун загнать отвертку обязательно на момент прокачки.
ZaSKaR
В любой,но если меняете задние цилиндры,то разумнее начать с одного из задних колёс! К примеру прокачать заднее правое,перейдти к переднему левому (скорее всего в переднем колесе воздуха небудет,но лучше подстраховатся и прокачать) ,ну а далее заднее левое - переднее правое!
Незабывайте подливать в бачёк главного цилиндра тормозную жидкость,иначе всё насмарку,и придётся уже пыхтеть прокачивая все колёса! Laughing
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:30
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.
Снимаем заглушку с прокачного штуцера колесного цилиндра и надеваем на него прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Напарник ключом "на 8" отворачивает на 1/2-3/4 оборота прокачной штуцер. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге.
Заворачиваем прокачной штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, ее доливать.
Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.
Прокачиваем колесные цилиндры передних тормозов.
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:31
Прокачать МОЖНО
но будет очень ДОЛГО
Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня.
POLAR WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Никогда не слышал и невидел,но принцип понял!
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:32
Эта последовательность от классики.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:34
Это последовательность из электронной инструкции по ремонту ВАЗ 2110-12 "За Рулем"
Столько букав я бы не стал набирать сам
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:38
Объясни физику процесса и почему нельзя?
P.S. Прокачивал один, вроде все нормуль...
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:40
В отрыве от предыдущего пункта мурзикли это звучит как для классики
Смотрим в предыдущий пункт
Тормозная система
Описание конструкции
Картинка Схема гидропривода тормозов
2 ? трубопровод контура "правый передний ? левый задний тормоз"
6 ? трубопровод контура "левый передний ? правый задний тормоз"
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:46
Лучше ты объясни как это возможно!? Помимо того способа,который рассказал GVG!
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:52
Ещё как возможно!!! Другой вопрос, что это достаточно геморройно и гораздо проще найти помощника в этом мерзком деле.
А одному делается это так: сначала нажимаем на педальку несколько раз, потом в нажатом состоянии фиксируем её об торпеду (или можно об рамку водительского сиденья) специально подобранной по длине хреновиной (я например использовал для этого кочергу для блокировки руля). Упираем по максимуму, бежим к колесу, стравливаем тормозуху и снова за руль - качать.
Так что вполне возможно, если уж очень захочецца Smile
Но лучше взять с собой в гараж другана и прокачивать тормоза под пиффко !!! 8)
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:55
Димон Шустрый
Очень не эффективно, помому как кочерга не дожимает педаль когда открыт штуцер на цилиндре.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:00
Ну вы стравите давление в системе - кочерга упадёт,и есть риск повторного засоса воздуха! Муторно это всё,не стоит того,лучше найти помошника,и за 10-20 минут всё спокойно прокачать! Very Happy
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:16
Дык о чём и я говорю.
Но уж " если очень-очень хочется" (с), то такая возможность всё-таки существует...
NWorker93
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 14:53
Karzhimant
Хорошо.
Делаю так.
1. Доливаю тормозуху под горло в бачек.
2. Открываю штуцер на тормозном цилиндре, надеваю на него трубку
от вакуумника (карб.) ее в бутылку с торм. жидкостью.
3. Делаю 20-25 энергичных "качков" педалью тормоза, так чтобы бачок, вернее одна его половинка опустел на половину.
4. Лезу под машину и не снимая трубки заворачиваю штуцер.
5. Долвиаю торм. жидкость в бачек под горло.
Так прокачиваю все колеса крест на крест.
Чем такой метод не устраивает?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:35
Устраивает,устраивает! Laughing А пузырьки от таких всасываний и высасываний из бутылки обратно невернутся?
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:39
Могут остатся и родные и подсос может быть между трубкой и штуцером. IMHO метод не дает 100% уверенности избавления от воздуха в системе.
NWorker93
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:43
Устраивает,устраивает! А пузырьки от таких всасываний и высасываний из бутылки обратно невернутся?
Это те, которые волшебные в шоколадке? =))
Не должны вернуться. Шланг погружен в тормозную жидкость в бутылке. При прокачке пузырьки воздуха выходят сквозь жидкость наружу. Прокачиваем объем жидкости равный или больший объему тормозной магистрали + объемы цилиндров. Даже если будет существовать обратное засасывание сквозь штуцер, то засасываться будет жидкость, т.к. шланг все время в бутылке.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:47
Ну жидкость то густая,и пузырьки могут неуспеть поднятся наверх!? Так что всётаки,для собственной безопасности лучше,прокачивать с помощником!
NWorker93
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:53
Чегооо? =)) Какая она густая? При этом, как я уже говорил ты делаешь 20-25 полных "качков" тормозом, всяко воздух выгонишь.
Далее, при прокачке бутылка заполянется, а бачок пустеет? ДА! Значит обратного подсоса жидкости, нет либо он минимален.
P.S. Согласен, что с помошником гораздо надежнее, но не всегда он есть "под рукой".
rovno
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 17:21
Ну все перечитал.А теперь вопрос как заменить всю полностью жидкость тормозную.У меня она уже 2 года.И щас уже стала тёмная.Виден осадок грязи на дне бачка.Чем промить ещё систему можно.И как слить всю то жидкость?хочу новую залить.Много эжу в горах и тормоза греются сильно.Думаю от этого жидкость тоже свойства свои немного потеряла.
rovno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
Nikita-shop предлагает ГАЗ для детей
