deep55
Авто: 21102, 2000 г. в., Январь 5.1
Одновременно разом перестали моргать оба задних поворотника. Передние и боковые работают. На БСИ загорелся значок неисправности ламп. В обоих лампах нити накаливания целые.
Какое реле или предохранитель проверить ?
Под рукой нет схемы электрооборудования.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
[quote="deep55"] На БСИ загорелся значок неисправности ламп. В обоих лампах нити накаливания целые.
[quote]
У тебя плюсом не работают и стопари и задние габариты.
deep55
VLV писал(а):У тебя плюсом не работают и стопари и задние габариты.
И стопари, и задние габариты, и задний ход - работают.
Неисправность немного локализовалась - поворотники перестают работать при включении габаритов, без габаритов все ОК.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
deep55 писал(а):Неисправность немного локализовалась - поворотники перестают работать при включении габаритов, без габаритов все ОК.
пошевели концы приходящие на плату фонаря или смотри в районе задней арки в багажнике со стороны водителя, там идет жгут мог саморез от подкрылка перетереть. Кстати у меня при не исправном поворотнике БК молчит тока лишь моргает чаще обычного
VLV
БСК контролирует только габариты (по кругу) и стопари. На поворотники он не завязан. При перегорании лампочки поворотников, начинает моргать с удвоенной частотой (хотя у моего другана в крыле лампочки с завода не было - ничего не моргало с удвоенной частотой - обнаружил чисто случайно через год! - факт)
Следовательно, при включении габаритов происходит их коротыш с чем то (что и воспринимает БСК как изменение напряжения).
economist6
Правильно сказал - лезь в арку
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
У меня была похожая проблема только со стопарями. Лампы норм а негорят и БСК кричит что сгорели. Посмотрел схему-заменил реле всё норм стало. Там диод сгорел((
P.S Если надумаешь реле менять то ето самое большоё слева стоит в ЧЯ, цена вопроса 60р.
ZaSKaR
merlock писал(а):У меня была похожая проблема только со стопарями. Лампы норм а негорят и БСК кричит что сгорели. Посмотрел схему-заменил реле всё норм стало. Там диод сгорел((
Какае реле менял? Исправности ламп? У стопаков нет реле,они напрямую подключены,если только реле контроля исправности ламп!? Да и вроде дополнительный,светодиодный,сигнал не заведён через реле котроля исправности ламп!?
Сергей146
Авто: CITROEN C4
deep55 писал(а): стопари, и задние габариты, и задний ход - работают.
"массу" ищи
ZaSKaR
Сергей146 писал(а):"массу" ищи
Тогда бы неработали нетолько поворотники!
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Karzhimant писал(а):Сергей146 писал(а):
"массу" ищи
попробуй на своей отключи массу, включи габариты и поворотник...
Михаил 1999
Авто: ВАЗ 21103
100 % ПРОЦЕТОВ!!!! Проверь массу на обеих фарах!!!( посмотри как притянут минус гайкой!!! если гайка ослаблена и провод болтается вот тебе и причина дефекта!!!
P.S Аналогичная причина и у меня была, устранил ее, выше написанным способом!!!
merlock
Karzhimant писал(а):Какае реле менял? Исправности ламп? У стопаков нет реле,они напрямую подключены,если только реле контроля исправности ламп!? Да и вроде дополнительный,светодиодный,сигнал не заведён через реле котроля исправности ламп!?
Внимательнее читай! Диод сгорел в реле, и реле ето соответственно контроля ламп и многого другого т.к. оно самое большое.
deep55
Все дело в ней оказалось. Сильное окисление было, в месте крепления массы около задней левой фары. Зачистил, обработал ВД-шкой, и все заработало.
Всем спасибо за советы.
