onykey
Авто: 21103 1.5 16V
КОГДА НАЖИМАЮ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ПРОСКАКИВАЕТ НЕБОЛЬШОЙ ХЛОПОК.В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
ZaSKaR
SergeBF
Авто: 11113 синий
Может быть на машинке настроено позднее зажиганее?
ZaSKaR
SergeBF писал(а):Может быть на машинке настроено позднее зажиганее?
Что гадать,если неизвестно даже какое у автора авто! Инжектор,карбюратор!
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Как зажигание связано с этим?
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Смесь догорает в выхлопухе
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
хлопки в глушителе - богатая смесь
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Но почему когда начимаешь на тормоз?Может вакумнику пипец?
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Где в таанском районе есть нормальный сервис?
J_rockiN
Надо проверить клапан шланга вакуумника.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
J_rockiN
Вытащи клапан из вакуумника и отсоедини (шланг) от коллектора. Потом возьми клапан в рот и сильно дунь. Воздух не должен выходить... Тот конец шланга, что был на коллекторе для надежности теста можно опустить в воду.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего смесь богатая и правильно сказали остатки смеси догорают в глушаке. СО СН проверяй.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Да у тяж в аватаре ответ на твой вопрос
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Думаешь из-за оксида азота?
Рена
onykey
Реактивный двигатель выруби.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Сейчас попробую.Может в самом деле из-за него.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
