alex.p
Сегодня решил отремонтировать подвеску: купил Kayba Premium масло, опоры SS-20 Стандарт - взял не смотря на то, что на форуме крайне большие разногласия по поводу них.
На зад успели поставить, а на морду только с левой стороны.
Пришел домой и стал парить голову - амортизаторы не прокачали ... :-(
Ну вылетело из головы ... почему - уже не важно. Факт остается фактом.
Машина осталась в гараже у знакомого мастера - завтра будем доделывать.
Думаю прийти с утра пораньше и заново все разбирать для прокачки.
Боюсь, что если застучат - винить буду только себя ...
Насчет опор SS-20. Вопрос касаемо того, вращается в них шток или нет. В модели стандарт по инструкции - не вращаются. Плохо это или хорошо? - видимо у каждого свое мнение.
Сколько займет во времени снять 3 стойки чтобы их прокачать? При условии, что все гайки уже откручивались вчера и проблем при их повторном откручивании не должно быть Very Happy
Ксандр
В СС20 не вращается шток-хотя в принципе я считаю,что на ходимость стоек это сильно влиять не должно/жизнь покажет/
Я так понял ,что аморты новые,в корпусах Confused: Тогда зачем их прокачивать,и вообще что ты имеешь в виду под прокачкой.Если ставил патроны-тогда другое дело.Лично я/ один/ 2 передних разбирал - собирал 3 часа.
alex.p
Ставил патроны в корпус.
Собирали долго потому что паразиты в комплекте приложили найку неизвестно какого диаметра - на 1,5 мм меньше стандартной. Пока старую на место привентили, с опорой разобрались : ))) В общем времени ушло много. Думаю если делать повторно, будет побыстрее.
Ксандр
Как я понял у тебя катриджи на перед/готовая неразборная вставка-других вариантов от кайябы я не видел/то их прокачивать не надо-просто в корпус стойки необходимо залить масло/трансформаторное,например/для отвода тепла от катриджа на корпус стойки,,,,,,иначе они долго жить не будут/сгорят/
Славес
Новые аморты не прокачивают?
alex.p
Просто даже на оффсайте кайабы пишут что их необходимо прокачивать. Туда-сюда по определнной схеме перевернуть, чтобы воздух распределился ровно в верхней полости.
Как быть?
alex.p
Ну так кто что скажет? Патроны, которые мы ставили в стойки надо было прокачать? А те что на задок пошли?
alex.p
Короче буду разбирать все снова ... :-(
alex.p
Я когда стойки менял все прокачивал,ставил правда я Плазу,но думаю это не суть.В инструкции написано что нужно прокачивать,значит так и есть.Так что лучше разбери и прокачай,это не так много времени займёт.Кстати у меня тоже были проблемы с установкой передних катриджей,тоже одна гайка была меньше в диаметре,а у старой внутренний диаметр был слишком мал,пришлось к токарю ездить
