playboy
Авто: ВАЗ-2115
Кто подскажет в чем причина:на Ваз-2115 при достижении 102град. вентилятор включается,примерно за 1-2 минуты сгоняет температуру до 96град. и продолжает работать,при этом температура больше не понижается,вентилятор сам НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ пока не выключишь зажигание!При обратном включении зажигания-все нормально,пока вентилятор не включится на своих 102град. В чем причина??? Причем если на холостых держать обороты 1,5-2тыс.,через пару минут вентилятор отключается(95град.).Термостат или помпа?Датчик температуры менял,реле вкл.вентилятора то же,пробку расширительного бачка-безрезультатно! Поскажите-кто знает что поменять?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Комп есть?
Если да, то настрой темпиратуру выключения вентилятора повыше , до 97-98 градусов.
в123вв
Я б для начала зафигачил радиатор керхером. Радиатор может быть забит грязью, поэтому пропеллер не может охлаждить тосол до темп 95С, темп выключения пропеллера.
А если не поможет, тогда мож и термостат.
Mih@il
в123вв
Там термостат переключает наверное, поэтому и не остывает
playboy
Авто: ВАЗ-2115
[quote="в123вв"]Я б для начала зафигачил радиатор керхером. Радиатор может быть забит грязью, поэтому пропеллер не может охлаждить тосол до темп 95С, темп выключения пропеллера.
А если не поможет, тогда мож и термостат. Да зафигачил радиатор,а толкн? Такая же хрень и осталась,как и была!Просто не прикалывает-сначала поменяешь термостат,потом помпу или как пишут в руководстве по эксплуатации-проще поменяй машину!
