Вопрос по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по электрике вывод темы на печать
Boris80
Авто: ВАЗ-2107 01г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 20:09
Вобщем, дело было так:
нагрузил я по дури своей аккум (невзначай включил подогрев зад. стекла + музыку погромчее где-то на час). После этого завелся(как всегда с пол-оборота, так что насколько сильно стартер крутит не заметил) и расстроился....
Горит(точнее неярко тлеет) лампа зарядки и напруга просела почти в белую зону, точнее сказать не могу-нету под рукой пмультиметра. При езде на высоких оборотах и при откл. потребителях напруга поднимается на 2-3 мм по шкале датчика. На включение даже одного электрокарлсона реагирует белой зоной. На ХХ без потребителей - грань белой и зеленой. Выезжать по темноте боюсь Sad
Что это??? Почему так внезапно??? Surprised
Просьба поиск не предлагать - с моим тупым инетом препоскуднейшее занятие :-(
Вопрос нада решить макс. быстро и дешево - дених нема, а завтра на линию (такси) ХЕЛП ПЛЫЗ!! Confused
Boris80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 20:23
Трабла в гене.
РН для начала замени.
Ну а если не поможет, то гену смотреть нужно, диодник, обмотки статора и ротора. Если максимально быстро нужно, то ИМХО проще гену заменить, так как с выяснением проблемы долго проковыряться можно, но это не дешево будет.
ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan
Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 10:39
Что-то с цепями генератора.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пчёлкин
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 21:02
У кого такое было , взял машину со стоянки было жарко +32 завёл ,загорелась лампочка на бороде проверьте двигатель красная и не гасла по бк неисправность текст такой "в системе богатое..." потом машина постояла в теньке и всё пришло в норму ,что бы это значило?
Пчёлкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
