Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Стояла машина в граже. вчера зохожу выгнал и наблюдаю небольшое маслянное пятно в районе кпп за 3 дня накапало... что могло случится? не опасно ли ездить? капает совсем чуть-чуть
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Bombardier
уверен что кпп? мож сальник колена,например задний, бгыыы.
Bombardier
ну капельки на кпп видел.. что за сальник колена???
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Motistuta
Сальник КПП течот, под замену и следи за уровнем масла
Андерсен
Motistuta писал(а):Сальник КПП течот, под замену и следи за уровнем масла
Там по моему их три или я ошибаюсь?
El Dron
Авто: 4WD
Из под валов привода тоже может подтекать. Короче смотреть на яме.
DidJ
Авто: Нива, А1
Bombardier писал(а):ну капельки на кпп видел..
Ну это совсем не значит, что из неё... Надо смотреть дальше куда ведут следы.
Bombardier писал(а):что могло случится? не опасно ли ездить?
Сальник потёк. Почему... Если долго стояла, мог просто задубеть, может время пришло, вариантиов много. Есдить не опасно, едитсятвенне надо следить за уровнем масел в КПП и двигателе. Если течь не сильная, то стоит подождать более крупного ремонта. Сальник такая штука, цена - копейка, а заменить - мильён отдашь...
El Dron
Авто: 4WD
El Dron писал(а):Там по моему их три или я ошибаюсь?
Валы приводов-2шт, кулиса-1шт вроде так.
DidJ
Авто: Нива, А1
El Dron писал(а):Валы приводов-2шт, кулиса-1шт вроде так.
про первичный вал забыл
. Самый геморный и дорогой при замене.
El Dron
Авто: 4WD
DidJ писал(а):про первичный вал забыл
ну да блин :-(
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Таже хрень , течёт. Какойто из сальников. Посоветовали забить до ркупного ремонта, проще маслица долить чутка чем отдать дох.. денег за замену сальника на старой коробке.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
EasyR писал(а):Таже хрень , течёт. Какойто из сальников. Посоветовали забить до ркупного ремонта, проще маслица долить чутка чем отдать дох.. денег за замену сальника на старой коробке.
Sergei_093
EasyR
Тогда можешь попасть на замену сцепухи - операция обойдется в теже деньги, что и замена сальника перв.вала (слив масла, съем коробки и т.д.).
Было у меня такое 2 года назад. Доливал-доливал, потом поменял сальник вместе со сцепой.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Надо сначала определить какой сальник течет: задний коленвала или в сальник(и) в КПП. Обычно трансмиссионное масло дает "радугу-дугу" при капании в лужу (воды). Еще на запах (и даже вкус) определяют некоторые бывалые.
Sergei_093 Он уже попал, +-1000 руб не принципиально.
Sergei_093
UBER
А чо там определять?
Лист бумаги под кпп, ждем капли, вторую моторную со щупа капаем рядом и ищем 12 отличий
Кстати, запросто попал. Диск сцепы, скорее всего, уже замаслился...
ДюКЧ
а у меня текло с привода спидометра. из-за масенькой резинки пришлось весь привод брать. 76 рябчиков!
Sergei_093
дрюкач
А сальник перв. вала вообще рублей 20 стоит, а заменить его - мама не горюй!
Dimok
Разве поменять сальник штока выбора пердачь стоит 1000
? думаю руб 200-300 обойдётся
Bombardier
а как проверить уровень масла на старой кпп там же щупа нет смотрел в мурзилке так и непонял какую там пробочку выворачивать и сколько лить? пока из дырочки не польется?
h2so4-bryansk
wraithik
Bombardier
У меня тоже с ККП капало. Оказался задний сальник коленвала мертвым
Менять просто
1) снять КПП
2) снять корзину сцепления
3) открутить маховик
4) поменять сальник
Вообщем геомра там часа на 2-4 не спешной работы.
