Воняет в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Воняет в салоне вывод темы на печать
Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:25
Вобщем, когда газуешь, воняет в салоне, офигенно воняет. Поменял кожух воздухозаборника печки, и поставил фильтр (его там отродясь не было) поменял фильтр в кастрюле, а оно воняет и воняет. Может что-то где-то негерметично?
Sapphire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:35
Может пол уже сгнил?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:36
1. есть ли резинки в сливных отверстиях короба вентилятора?
2. проверь глушак на целостность.
3. Проверь уплотнение задней двери.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sapphire
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:57
Что означает пол сгнил? В днище дыр нет точно.
это где?
вот это мне с самого начала показалось самым правдоподобным.
вроде бы в порядке
Sapphire
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 00:01
Да еще, это скорее всего выхлопом воняет.
Глушак не ревет, то есть не пробит? Или может быть?
u313
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 00:10
Может подсекать, надо слушать внимательнее. По идее выхлоп должен выходить только сзади, почему и сказал про заднюю дверь. Если везешь чего и задок поднят, то угар затягивает так...
А резинки - в коробе под капотом (там где ЧЯ стоит) есть несколько сливных отверстий. вних должны быть резинки, сплющенные внизу. Они и служат для устранения запахов мотора в салоне. Но поскольку вода из-за них вытекает хуже, они забиваются и т.д., то некоторые их снимают. Но тогда может пахнуть мотором.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 01:28
- Золушка, у тебя есть тыква?
- Да, крестная фея!
- Выкинь!!!! А то я блин чувствую - чем воняет? ))))))))))))))))))))
Via est vita
Йа МонтоЙа
Am!go сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sapphire
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 14:19
Был в сервисе, проверил глушак. Все ок.
Буду менять уплотнители.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 14:32
Smile Smile
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 15:05
Повесь "ёлочку"
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sapphire
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 15:33
tamagochi писал(а):
Повесь "ёлочку"
Да есть у меня и елочка и палочка. Smile
Поменяю уплотнители, отпишусь. Кстати говоря, проблема нешутошная, надышешься выхлопа - кошки зеленые летать начнут или еще чего.
Sapphire
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 21:48
Поменял резинки под капотом и на багажнике - вони стало заметно меньше. Думаю совсем от нее не избавиться, ибо нет кондея с внутренней циркуляцией воздуха, приходится окна приоткрывать.
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 21:57
ездиешь с пассажирами? Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sapphire
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:00
Езжу либо один, либо вдвоем, больше редко. А что ты хотел сказать, что пассажиры воняют? Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:02
Smile Smile Хотел сказать, чтоб ты помедленнее ехал Smile Smile Smile :cool:
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 09:56
у меня запах выхлопа тока при езде с открытыми окнами на скорости больше 80-ти! почему не воняет при закрытых или на меньшей скорости?
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 09:56
Посмотри 2 трубки отвода газов из движка. С толстой в воздухан ниче не будет, а тонкая в карб иногда трескается. Вонь ужасная, порвалась зимой - окна уже не откроешь ))
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 12:25
Vinc ок, посмотрю. Результат сообщу
www.zizer.ru
