Срочно нужна помощь по карбу (21093)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно нужна помощь по карбу (21093) вывод темы на печать
D'art
Авто: ВАЗ 21093 карб 2000 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 06:49
Седня как обычно поехал на работу, на пол пути при нажатии на газ машина заглохла. Остановился, завел, опять заглохла (сразу). Короче если часто нажимать на газ, то не глохнет, или если обороты больше 2500 об/мин., если обороты падают ниже, то глохнет, не зависимо держишь ногу на газе или нет. Если вытащить подсос, то обороты 3000-4000, если сделать меньше, то опять же глохнет.
Предположение - не работает первая камера.
Какие еще есть варианты, что посмотреть (мне на ней еще домой после работы ехать). Sad Sad Sad
P.S. до этого ни чего не делал, ни чего не менял.
Срочно нужна помощь
Ниссан 88г.в=>Тойота Ленд Крузер 88 г.в.=>ВАЗ 11113=>ВАЗ 21093
D'art сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
StRy
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:10
Загадился карб, нужно его хотябы пшикалкой обдуть или компресором, если ничего под рукой нету, то сними со второй и третий свечи ВВ провод, поменяй их местами, заведи. Еб..т в карб немного, но хоть продует его. Как вариан открой пока постоянно вторую камеру
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:11
Скорее всего забит один или оба воздушных жиклеров. Скрути с карба верхнюю половину, выкрути жиклеры между камерами которые, и продуй их хорошенько. Еще там же под длинными трубками есть маленькие жиклерчики их тоже желательно выкрутить и продуть,но вытаскивать их неудобно.
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:16
как вариант-вышел из строя эл. клапан на карбе(или отвалился провод к нему).
Lexx_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:22
Вот это наиболее вероятно
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:47
Или ЭПХХ накрылся.
1. Открутить ЭМК с жиклёром, нафиг-ся справо, прочистить жиклёр, "дырки" в карбе куда ставится эмк очистителем карбюратора, лишним ни когда не будет.
2. Проверить работу ЭМК и системы ЭПХХ. вкл. зажигание и снимаешь-одеваешь проводок на него - должен щёлкать. Не забудь потом выкл зажигание, т.к. ВВ катушка от перегрева может взорваться. Если не щелкает не работает ЭМК или блок ЭПХХ.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:54
прочисти топливный жиклер XX - открути ЭМК
и то место, куда он вкручивается, внимательно осмотри - соринка может там болтаться
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 10:01
кстати, если выходит клапан или блок эпхх то на холодную авто еще едет нормально, а по мере прогрева все усугубляется.
D'art
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 12:38
Эл. клапан у меня отключен, игла вынута, ездил так уже пол года.
Сейчас на обеде завел машину, никаких проблем все нормально Shocked Shocked
Только теперь двигатель как, то странно колбасит, он начал тарахтеть, и появилась, довольно сильная вибрация. Незнаю куда теперь смотреть. :-(
D'art
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 12:40
В первую очередь посмотрел
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 15:38
Возьми очиститель карбюратора в аэрозоли и при заведенной газуй и пшикай в камеры-мне не один раз помогало. Как вариант игла залипает,нужно ёб%:?ть тяжелым в район куда шланги топливные крепятся.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 17:50
Все признаки засора карба. Причём скорее всего в поплавковыю камеру попал довольно крупный мусор. При такой ситуации в первую очередь забиыаются каналы хх и первой камеры, о чем у свидетельствуют сиптомы в первом сообщени. То что после стоянки завелась - отстоялось, сор чуть улёгся, жиклёры снова открылись - завелось. Но стоит чуть проезать, всё забивается опять и глохнет. Продувка помогает, но через какое-то время всё снова. Так что лучше сразу всё промыть по-нормальному.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 21:55
Для проверки отверни его не много, на 0.5-1 оборот, перестала глохнуть-он. Не перестала-чистим весь карб.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 22:29
Такое втречается частенько.
Но жиклёр ведь насажен на клапан или на заглушку и тут может быть причина.(Обязательно промыть+продуть).
Может недокручен ЭМК хоть он и с обрезанной иглой и льё мимо него(дым выхлопа часом не чёрный?).
При таких делах может быть и зажигание причиной. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 22:56
StRy писал(а):
..., то сними со второй и третий свечи ВВ провод, поменяй их местами, заведи. Еб..т в карб немного, но хоть продует его.
Не опасно это?
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 11:00
[quote="D'art]Эл. клапан у меня отключен, игла вынута, ездил так уже пол года.
Только теперь двигатель как, то странно колбасит, он начал тарахтеть, и появилась, довольно сильная вибрация. Незнаю куда теперь смотреть. :-([/quote]
Жиклер знач забилсо нафиг.
Зачем конструкцию нарушил? Верни всё каг было - будет нормально работать, при условии исправных частей.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 11:29
Иглу как правило "спецы" выдёргивают чтобы не тратить время на квалифированное обслуживание. Вы же не бежите дёргать сразу зуб если он болит.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 11:37
Делаем вот что:
1. Снимаем кастрюлю.
2. Заводим машину.
3. Дергая за тросиквы кручиваем до 5000-6000 об/мин
4. затыкаем диффузоры ЧИСТОЙ тряпкой. Газ не отпускаем
5. Ждем, пока машина заглохнет
Повторяем еще 2-3 раза.
Отлично вычищает топливный жиклер ХХ без всяких разборов. Сам делал не раз. Very Happy
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 07:00
UltraSpeed писал(а):
Делаем вот что:
Есть такой способ очистки, пользовалсо тоже, рекомендую.
D'art
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 08:43
Спасибо всем кто, откликнулся, проблему я уже решил, неполной разборкой и промывкой карба. Smile
