ARV
Авто: 21099i, 12.2002 дв. 2111
Так, чтобы надежно и провод возможно короткий был (ну типа по науке).
Тимыч
Авто: Suburban
Kirill99
Авто: Ваз 11194 Люкс 1.4
Купить 2 метра акустического провода (двужильного) сечением минимум 2.5 квадрата а лучьше 4 и протянуть напрямую от акума. Не забудь поставить предохранитеь на 16 ампер в разрыв + чем ближе к акуму тем лучьше. Провода можно протянуть через отверстие для гидрокорректора.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Motistuta
Массу с акумя тянуть??? Как то жёско, да ещё и с предом???
Я понимаю +12 с акума через колбу, это лучший вариант, массу под болт рядом с рулевой колодкой я взял.
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Kirill99
+1 Я протащил 10кв.мм. а шоб було! запас карман не тянет, падение напряжения меньше.
Kirill99
D@ll@S
Ну помоему слишком хоть я и не сильный спец в автозвуке. 10 кв.мм это явный перебор, даже при условии использования встроенных усей магнитолы это слишком. Но больше не меньше.
ARV
Нет, минус с аккумулятора это по теории не правильно
Нужно как можно короче провод и на корпус.
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
С прикуривателя...... Он как раз и через предохранитель идет 10 А и не через зажигание...т.е. при старте музычка не пропадет..ГЫ
Motistuta
Bloodduster писал(а):С прикуривателя...... Он как раз и через предохранитель идет 10 А и не через зажигание...т.е. при старте музычка не пропадет..ГЫ
при заводке не пропадёт если +12 постоянные, а не масса.
ARV писал(а):Нужно как можно короче провод и на корпус.
так точно
Kirill99 писал(а):Ну помоему слишком хоть я и не сильный спец в автозвуке. 10 кв.мм это явный перебор, даже при условии использования встроенных усей магнитолы это слишком. Но больше не меньше.
10 это перебор конечно, хватит за глаза 4см кв. Но прально сказано что больше лучше чем меньше
Kirill99
Глупость! У меня подключено напрямую без зажигания и прикуривателя. При старте музыка не вырубается и без зажигания можно музыку слушать. Вырубаться она будет если напряжение в борт сети упадёт по моему ниже 9 вольт( ну сдесь ещё многое зависит от магнитолы с её рабочими напряжениями)
ARV писал(а):Нет, минус с аккумулятора это по теории не правильно
Ваще чушь! ты где такую теорию прочитал. Чем меньше соединений тем лучьше. По науке всё на массу должно соединяться в одной точке чтоб наводок небыло и падений напряжений, и идеальная точка на мой взгляд это напрямую с аккума.
Kirill99
Motistuta писал(а):4см кв
Улыбнуло.
Понял что хотел сказать 4 мм.кв. просто представил провод указанного тобой сечения.
Motistuta
Kirill99 писал(а):Улыбнуло.
ессесно мм кв :-D :-D :-D
ARV
Насчет одной точки - как раз этого делать не стоит. Например минус магнитолы и минус активной антенны вообще запрещено в одной точке сводить. Вообще автомобильная электрика построена по однопроводной схеме. Корпус является массовым проводником. Соедниение с массой должно быть как можно короче.
Kirill99
ARV
Карочь ладно. Делай как хочешь но ты спросил как надёжно подключить. Тебе люди расписали варианты. Теперь сходи в FAQ на этом форуме только в разделе Музыка в автомобиле почитай там ссылочки все вопросы сразу отпадут. Если тебе влом вот те ссылка как подключать чтоб шумов небыло после инсталяции.
http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
Boriskin
Авто: Лексус
брал массу со шпильки массы печки
провод выходит 30-35см 8-)
оба провода (+ и -) сечением 8 гейдж (11 квадратоф 8-) )
ARV
Boriskin писал(а):брал массу со шпильки массы печки
А где эта шпилька? Я под рулевой колонкой искал, но что-то ничего путного не нашел.
Motistuta
ARV писал(а):А где эта шпилька? Я под рулевой колонкой искал, но что-то ничего путного не нашел.
есь тама караз, чуть правее и чуть выше рулевого
