Mihrutka
Авто: 2106
Проблема такая. Решил поменять цепь, разобрал все без проблем, а собрать не получаеться не могу одеть обратно храповик. Без передней крышки одеваеться, как крышку ставишь то никак.Видимо что- то с крышкой. Подскажите что делать пожалуйста!
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Шкив, в смысле?
1) неправильно установлен сальник
2) не прикручивать крышку, наживить только. Потом поставить шкив и затягивать крышку
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
cheetah
зазор там помнится не более 0.5 мм между шкивом и выступами крышки
крышку не затягивать, особенно болты/гайки спереди, ставить шкив, двигая крышку в стороны, ни в коем случае не молотком
тремя болтами снизу удобно кстати центровать крышку по вертикали
Павел_См
Скорее всего не до конца запрессовал новый передний сальник.
Mihrutka
Авто: 2106
Не с сальником все нормально. Все уже попробовал кроме 3-х болтов снизу. Мне кажеться как раз из-за этого потому что если крышку на шкив одеваешь а потом на вал вместе с крышкой то крышка в прокладку на поддоне упираеться.
Mihrutka
Авто: 2106
Bart2
У меня, почему-то точно так-же. Сделал вывод: резинка поддона мешает. Но почему другие умудряются, не понимаю.
У меня получается так: ослабляются болты поддона (штуки по 3 с каждой стороны. Тем, самым опусткаем краешек поддона.
Потом встает крышка легко и без гимора. Подтеков с резинки картера не было. Единственно, надо следить, дабы резинка поддона не сместилась внутрь. Просто поправлять
Дядя Леша
Авто: 21074
Ну весь то не обязательно....
Mihrutka
Авто: 2106
Может поддон снять чтобы крышка свободно вниз ходила?
Bart2
Mihrutka писал(а):Может поддон снять чтобы крышка свободно вниз ходила?
Уже писал: не всю надо.
1.Ослабь болты поддона
2. Опусти край поддона
3. Крышка должна свободно вставать
4. Вставляй вместе со шкивом.
5. Вставил, отцентрировал? потом затягивай.
Mihrutka
Авто: 2106
Спасибо всем наконец то одел.
Bart2
Mihrutka
Свою методу озвуч. В чем трабла была.
