sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Здравствуйте! Небольшой вопрос...
На задней стенке двигателя, точнее там где крепятся массы и ниже термостат появилось масло, точнее постоянно вылазить начало. И течет вниз к шкиву, к коробке.На фото по стрелочке....
Откуда??? Там что есть прокладка или сальник???
Или это уже трещина???
21102 8кл.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Там прокладка резиновая стоит под заглушкой (стаканом). Значит менять пора. Правда может быть геморой из-за шланга тосола, который под ней. Выдергивать сложно стакан из-за него. Я кучу матов сложил в адрес конструкторов, когда менял. Пришлось этот хомут на шланге скидывать, благо тосол не потек.
sseagal
arcadi
Заглушку просто снять, поменять прокладку и поставить назад или заглушка как-то связана с распредвалом???[/b]
arcadi
Да ни с чем она не связана, это гнездо для установки трамблера еще когда использовались карбюраторы. Теперь просто заглушка. Только у продавцов надо спрашивать прокладку для трамблера на восьмерочный движок, иначе они не понимают о чем речь идет. В пакете две прокладки одну ставите, вторую выбрасываете - она меньшего размера.
sseagal
Все, понял.....
Спасибо большое ....
Aнджей
sseagal
Там не прокладка, там уплотнительное кольцо. Я сам сэтой проблемой маялся. Кольцо можешь даженовое не покупать. Сними аккуратненько заглушку вместе сдатчиком фаз, обезжирь поверхности и посадина силиконовый герметик. После того как поставишь на место, по краям черезчасик еще нанеси герметика. Я про запотевания после этого забыл.
ONI
Авто: 21102
arcadi
Анджей
Если снять заглушку масла много вытекает?
Aнджей
ONI писал(а):Если снять заглушку масла много вытекает?
Нисколько не вытечет. Осторожнее с ДФ, его тоже по краюшку можно герметиком мазануть.
ONI
Авто: 21102
на двиг. 2111 вроде таковой отсутствует.
СПАСИБО!
sseagal
Анджей
Спасибо... На 8 кл датчика фаз нету, факт...
Мелкий вопрос, но приятно услышать ответ... Думал заклюют, по поискам посылать начнут...А так четко и конкретно...
Нельзя сделать FAQ вопрос-ответ одной строкой ??? (Модераторам)
Хотя опять начнется, учи матчасть, и т.д...
Vlad B
Намазать растворителем и запихнуть обратно, резинка от растворителя разбухнет и заткнет все течи.
Vlad B
sseagal писал(а):Спасибо... На 8 кл датчика фаз нету, факт...
Что значит нет, это у тебя нет, а у некоторых есть. И именно у 8-ми клапанных.
arcadi
Vlad B писал(а):sseagal писал(а):Спасибо... На 8 кл датчика фаз нету, факт...
У меня 8 клапанник и никакого регулятора. А мазать растворителем для разбухания ....................................................
