Мельхиарис
Авто: 2115i Январь5.1.1 2002г.
Комп периодически поругивается на ДПДЗ и частенько на хх наблюдаются скачки с 0% до 1%
Вопрос: чем грозит промедление с заменой ДПДЗ? И есть ли какие-то особенности при замене? Т.е. надо что-то еще сделать или на что-то обратить внимание кроме описанного ниже:
- отсоединить "-" с АКБ
- отсоединить провода от датчика
- снять датчик ПДЗ
- поставить новый ДПДЗ
- присоединить провода к дадчику
- подключить АКБ
J_rockiN
Разве АКБ обязательно отключать?
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Незабудь его выставить на ноль, АКБ можешь не отключать
Мельхиарис
J_rockiN писал(а):Разве АКБ обязательно отключать?
АКБ значит не обязательно отключать - ОК
а как и где на ноль ставить?
ZaSKaR
Собирать в обратной последовательности! И что на ноль выставлять,я так и не понял!?
Ни в одной "Мурзилке" об этом не слова,только сказано про то,что дроссельная заслонка должна быть закрыта!
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
На ноль выставлять не надо.
Если прыгает с 0% на 1% после включения вентилятора, чисти массы.
Zerbst
Авто: ВАЗ-2115i
Лучше меняй. Можно не сразу.
Массу почисть для профилактики.
