ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
Поменял ремни, оба, теперь при разгоне, если на педальку резко нажать, слышен негромкий, но противный свист, который прекращается на нейтралке, не свистит на малых оборотах, что бы это значило???
h2so4-bryansk
генератора видимо слобо заятнул
ZaSKaR
ser1
Ролик меняли на новый. Может ролики такие щас???
ser1
Тимыч
Авто: Suburban
турбинка после 3000об подключается и свистит...
ZaSKaR
ser1 писал(а):Может ролики такие щас???
Вполне!
ser1
Цитата:турбинка после 3000об подключается и свистит...
Какая нафиг турбинка????
ser1
Думаю не должен новый ролик после пробега в 100 км засвистеть.
Наверное ремень недотянули или перетянули.
ZaSKaR
ser1 писал(а):Думаю не должен новый ролик после пробега в 100 км засвистеть.
Если перетянешь ремень ГРМ,то засвистит!
RFT
Тимыч
опередил...
Если по теме, то
ser1 писал(а):противный свист, который прекращается на нейтралке
может вообще вечно свистящая коробка и не париться?
ser1
Пока не поменял ремни ничего не шумело.
ser1
А если коробка, то как она свистит??? Может в коробке масла нет, я не проверял.
RFT
А она и с маслом свистит. По крайней мере с родным точно. Хорошо свистит, как нехилая турбина. Но зайопывает цуко
4 и 5 передачи не свистят(это для эксперимента инфа), 1 вроде тоже. 2 и 3 самые неприятные.
ser1
У меня ничего не свистело пока не поменял ремни, а свистеть стало даже на первой когда газую, а уж на 4 и 5 трели соловья, причем так ненавязчиво, тихонечко, но противно, очень похоже на то как насос при заводке качает бензин, но погромче
