Тупость двигателя при температурах от 92 и выше вполне нормальное и законное явление. В ЭБУ заложено программно обеднение топлтивной смеси на этих температурах, для снижения токсичности выхлопных газов. В результате двигатели начинают тупить. Плюс Ваш бензин. При плохом бензине машина и так тупит, а когда еще и обедняется смесь, то тупость только увеличивается.
При неисправном ДМРВ, как правило, двигатель начинает троить на ХХ при прогреве, особенно в холодное время года. Так как ДМРВ начинает завышать показания, в результате идет более богатая смесь. Невозможно отрегулировать СО, оно просто зашкаливает.
Для начала попробуйте заправиться нормальным бензином.
На 3500 тисячах двигатель.а машина не едет.Двигатель не крутится интенсивно.
Если обороты 3500 тысячи, то кроме двигателя их никто развивать не может. Что значит - двигатель не крутится интенсивно?
C 2500 тис до 3500 двигатель плохо развивает мощьность.А тоисть интенсивность разгона.А про 4000 и дальше я молчу.Начинает дергатся машина немного,клевать,при таком дергании обороти плохо подимаются с 2500 до 4000 тисяч скажем
.Я был удивлен что зависание оборотов пропадает когда ДМРВ отключаеш.(я просто первый раз пробывал работает ДРВМ или нет.)А вот щас когда на машине ездиш даже при включеном ДМРВ уменьшилось тоже немного подвисание оборотов.Так в чом причина.Почему ДМРВ видает на БК больше расход воздуха при нагретом до 100 движке?Может это что то с Дроселем.Может взять почистить его?Подскажите люди добрые.Не охота на 30000тисячах пробега менят ДМРВ.Тем более что как я понимаю он что то не так работает только при 95-100 градусах.Как можно проверить ДМРВ.померять вольтаж и т.д.
А я вот и спрашую может ли моя так званная поломка быть связана с дроселем самим.
