Взаимозаменяемость 8-й чашки и 10-й чашки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Взаимозаменяемость 8-й чашки и 10-й чашки? вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 16:48
Можно без проблем поставить 8-ю чашку (верхнюю) на 10-ю стойку, т.е. просто поменять их?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
Последний раз редактировалось: neprezent (24 Май 2007 16:54), всего редактировалось 1 раз
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 16:50
neprezent
Это как и зачем???????????
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 16:52
Consigliori писал(а):
neprezent
опоры восьмые )шепотом( Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
neprezent
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 16:56
neprezent
Форма этой тарелки на 8-ке другая, лучше подходит для обрезанных пружин. Вот подумал, что неплохо бы поставить 8-ю тарелку, но если ещё и опоры надо 8-е ставить, то не буду заморачиваться. В инете такого варианта не встречал, но на спросил на всякий случай.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 18:10
Да, нормально будет. 8-ая чашка и 8-ая опора (или SS-20)
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 19:09
Все встанет нормально, это 10 чашку на 8 опору нельзя ставить.
Только если поставишь 8 чашку то и резать пружинку придется немного больше, для достижения желаемого занижения. К стати если не много резать 1.5 витка, по 0,75 с низу и с верху то с чашкой не стоит заморачиваться, все встает нормально и ни куда не выскакивает.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 19:38
Купил передние аммо Плаза Супер Спорт (+80% -5см шток), под них надо резать пружины.
У меня сейчас Фобос Прогрессивный спереди и там где частая навивка, там уже 0,9 витка отрезано.
1.Какие витки (частые, редкие) и сколько продолжать резать?
2. После скольки обрезанных витков надо ставить 8-е чашки? Или лучше на 10-ю чашку наварить уголок?
Последний раз редактировалось: neprezent (24 Май 2007 19:44), всего редактировалось 1 раз
neprezent
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 19:41
Сзади стоят Фобос Прогрессивные 2111 + Плаза Стандарт (аммо новые планирую оставить).
По всем характеристикам устаивает, ну если только пару витков всё таки срезать после того, как будет видно как сел перед, но если резать, то
1. Куда ставить обрезанным концом заднюю пружину?
2. Можно срезать витки с зада не снимая стойку?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 20:42
вы че с ума сошли. нелзя крайние прутки резать. вам жить надоело? для их закалки отдельный тех процесс. они закалены больше чем вся остальная пружина! маньяки
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 21:33
Кто тебе такую "умность " сказал?
1 Обычно в низ.
2нет.
Фобос Прогрессивные 2111 + Плаза Стандарт если резать именно эту комбинацию, то придется подвязывать подвеску, скорее всего там даже одного витка без подвязки не обрежишь, стоковые пружины режут на 1 виток максимум.
1 Частые, до желаемого результата, больше 1.75 не советую.
2Все зависит от крайнего витка, ложится менее 80% под нагрузкой, значит чашки или уголок.
Но лучше поставить Фобос или Клаксон -50. У Клаксона есть еще красные-пишут -30, на самом деле под нагрузкой все 50-60мм, но мягкие.
neprezent
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:38
Сегодня поступила инфа, что при сильном занижении растяжка (которая кастором заведует) будет задевать за шкив коленвала....
Stacid
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 18:04
имхо 8 чашка с 10 опорой завысит на 2-3см сравни в разрезе подвески 8 и 10 и прикинь. больше проблем быть не должно.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
