Sharov
Авто: ВАЗ-2101,2108,2106,2115,21074,2109,2110,последняя 111940
Привет всем !!!вот и дошло дело до задних тормозов .Разобрал хана барабанам ,ручник тянуть некуда да и барабаны в глубоких рисках.
Купил 2 вазовских ,не стал заморачиваться на чугун, новые тормозные колодки(ваз интерсервис), новые стягивающие пружины.
При детальном рассмотрении оказалось хана одному ступичному подшипнику (гудит).Купил новый запресовал.Начал собирать колодки и понял что и тормозным цилиндрам тоже пришел каюк.Купил новые АТЕ. Начал менять трубку при откручивании сломал (прикипела).Купил новые хорошо не дорог 40 р.Поменял ,собрал начинаю одевать барабан на правом колесе барабан хоть и туго но сел а на левом ни как.Разбираю проверяю все правило собрано но не лезет .Хотел напильником подточить да много видно снимать надо ,тормозить будет не чем.Короче без распорной планки все одеваеться хорошо.Слишком она длинная ,начал гнуть ни чего не получилось .Думал может она какая нибудь левая и сегодня купил новую ,так новая точно такая же.Подскажите кто менял барабаны сталкивался с такой проблемой.
GVG
Трос ручника надо ослаблять, колодки (цилиндры) сводить. Все станет свободно.
Единственная проблема - если геометрия новых колодок не ГОСТовская (мягко говоря), тогда ничего не поможет.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Я менял два года назад. Отпустил ручник, нормально оделись, но с небольшим натягом.
Sharov
ручник вообще откручен заранее , а если подточить планку в механизме тормозном ни чего ни измениться ?
mr1
Если ручник отпущен, но барабан ни в какую не лезет, можно колодки ошкурить и кромку колодок слегка скруглить. Барабан насадить аккуратно киянкой. Первые 50 км ехать медленно и контролировать температуру.
GVG
GVG писал(а):Единственная проблема - если геометрия новых колодок не ГОСТовская (мягко говоря)
Сравни со старыми. Планку можно точить, но плоскость прилегания таких колодок будет гораздо меньше, соответственно эффективность...
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Ремонтные колодки идут с накладкой большей толщины ... снимай с накладки по краям ....
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Sharov писал(а):Поменял ,собрал начинаю одевать барабан на правом колесе барабан хоть и туго но сел а на левом ни как.
Сними барабан с правого колеса и одень на левое.
А с левого на правое.
Какой результат?
Замерь толщину тормозных колодок.
Последний раз редактировалось: avv_104 (25 Май 2007 15:23), всего редактировалось 1 раз
IGN@T
Авто: 21102 Bosch M1.5.4 1411020
Sergey_81 писал(а):Ремонтные колодки идут с накладкой большей толщины ... снимай с накладки по краям ....
+1 Пропели не планку а паз в колодке
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
IGN@T писал(а):Sergey_81 писал(а):Ремонтные колодки идут с накладкой большей толщины ... снимай с накладки по краям ....
+1 Я именно так и делал при аналогичной проблеме. Балгарка тебе в помощ
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
+2 Болгарочка рулит!!! А кооперативные колодки+барабаны - ф помойку!
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
а с какого ты колеса подшипник менял? с левого? может из-за него?
Sergey_81
Димон Шустрый писал(а): А кооперативные колодки+барабаны - ф помойку!
просто не всегда опредилиш who is who
