Marina
Здравствуйте!
Прошу знатоков помочь мне советом. Проблема такая:
при разгоне машина начинает "дрыгаться" и медленно набирает скорость.
Начинается подергивание со второй передачи и продолжается пока км за 60 не разгонимся.
Я видела, что аналогичная тема уже обсуждается, но для карбюраторных машин.
Была у диагноста - всё ок, только СО было несколько повышенным. Отрегулировали. Проблема осталась.
Кроме того, есть ещё пара занятных симптомов:
всё время свечи в плохом состоянии оказываются (меняли их где-то 2 месяца назад, а диагност сказал. что по виду им год эксплуатации давать можно спокойно)
на холодном пуске двигатель троит и с новыми свечами и проводами
если меньше полбака бензина, машина при повороте (особенно левом) глохнет.
На ремонт и диагностику чего в первую очередь обращаться?
Заранее спасибо,
Марина
kroluh
На диагностику.
Уж незнаю почему вам сразу не сделали диагностику.
LSEAN
я бы сначала поменял сеточку в бензонасосе, а потом видно будет...
Boriskin
помойму бензонасос дохлый
заправку прлобовали менять?
Motistuta
Marina
как давно машина?
Жрёт ли масло?
какая компрессия?
Сеточку б/н и фильтр бенза давно ли меняли?
Marina
Диагностику инжектора делали.
Заправки я меняла. Сейчас Несте.
Машина 99-го года, была куплена бу, год на ней ездил папа, я с февраля.
Масло не жрет и никогда, по словам, папы не ела.
Про компрессию ничего сказать не могу Shocked
Сеточку не меняли, похоже срочно надо это попробовать.
Про фильтр спрошу у папы. Это он мог менять недавно.
Boriskin
сетку менять обязательно при таком годе....
Motistuta
Marina
то есть всё это стало недавно происходить?
Marina
Может сеточку в период "до меня" и меняли, но я про это не знаю. Папа бак не трогал.
А происходить это стало с неделю назад.
Причем почти сразу после того как машина была забрана с сервиса (полностью перетряхнули подвеску).
Boriskin
замену сетки определить легко
поднмиаете задний диван....там будет лючёк небольшой
вот он должен быть самопально увеличен...... в размерах! Если доп вырезы есть - меняли
если нет - врятли кто менял сетку со сниманием бака
Marina
спасибо, посмотрю!
kroluh
Я меняю со снятием.
Не парьте девушку, ей на диагностику надо.
Нормальный диагност разберется и усе сделает.
Ато ща насоветуете.
Для вас Марина
Диагностика это нетолько подключение компьютера.
Просто вам не диагност попался или лень ему было.
Обратитесь к нормальным парням.
Boriskin
kroluh
Так ты б и продиагонстировал бы)
Marina
Глянуть надо, в любом случае знать надо меняли или нет. 8)
Да, мне тоже показалось, что диагност домой хочет сорваться Sad
Эх, не было печали...
Я когда с карбюраторной в эту пересела не могла нарадоваться - педаль чуть прижмешь, и машина летит, просто рвется ехать! А сейчас нажмешь газ, а она - жжжжжжжбдыкбдыкжжжжбдыкжжжжжитд Sad
Marina
В диагносты рвется папа)
В понедельник, сказал, будет инспектировать лично!
kroluh
Не вопрос пущай приезжает подиагнозим.
Город всем виден Минусинск карту найдете?
Storm
ну ты даёшь Smile нормальные люди меняют сеточку с промывкой бака, т.е. с его снятием:)
Marina
Вы не видели лично как они правят СО? Было бы интересно на это посмотреть Laughing
ИМХО проблема в ДМРВ...
Либо модуль зажигания, если троит...
Marina
Мне диагност разрешил постоять рядом в процессе. Только я не поняла толком, как он это делал. Далековато стояла, он иногда закрывал обзор. В общем, ничего сказать не могу. Shocked
Какие-то шаманские действия под капотом, у аппарата, у компьютера...
Motistuta
спецально не писал. Было интересно Штормыч укажет сие или нет.))))
Тимыч
чуточку мои симптомы напоминают эти...только в предыдущей стадии...дергается но не долго.....
Причем ни замена сетки, ни дмрв толку не дала Smile
Storm
Smile Smile спс за доверие!!
в прошивочке значит покапался... :ooo: Confused
Marina
Тимыч, а что сейчас за симптомы? Что-то случилось/сделалось? Здесь есть про это почитать?
u313
Про сеточку поддерживаю, т.к. заглохание в повороте указывает на сетку. А что значит "свечи в плохом состоянии"? Что именно не нравится в свечах?
koksik
офф.. фига даже с Сивки народ есть. Просто с Гатчины....имоции и все такое..офф.
А по делу в гачке сервисов куча не приехать не комп. диагностику?
sergik
Было типа такого, тоже дергалась при разгоне можно попробовать поменять ДПДЗ, лампа Check горит? На диагностике сказали, что ошибка в нем, поменял все прошло кайф 8) . А на счет свечей, если черные то перерасход бенза, короче чистка форсунок и всего ДУ.
В бензобаке сетка или насос.
