Передние тормоза не тормозят или...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Передние тормоза не тормозят или... вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 22:28
Диски Аллиен Ниппон 14(менял зимой из-за биения в руль при торможении) + колодки старый. Биение пропало на 108%.
Ездил пока притирались колодки вроде нормально по городу.
С весны ездил на трассу там скорость выше и в результате плохих тормозов ПЕРЕДНИХ в поисках нашел для себя закисшими передние тормозные цилиндры - заменил их.
Со 140 если тормозить ну допустим перед фурой которая обгоняет как вздумается... жму не тормозит, жму и слышу звук и вибрацию сзади от задних тормозов - это означает, что недостаточно СИЛЫ давления на перед и он не тормозит, так?
Проехал уже ~1000 колодки и диски должны притерется. Снимаю колесо, а диски не блестят как у всех, а такие как бы серенькие и колодки мало стираются.
Т.е. Причина в ГТЦ(700 руб) , ВУТ(1200-1500 руб) или Колдуне(хз сколько рублей) ?
Просто чел в сервисе говорит, а может это не ГТЦ деньги на ветер.
Денег лишних нет.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 22:53
Скорее всего, не настроен колдун
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 23:15
Вероятнее еще надо и задних тормозных барабанов и цилиндров сделать ревизию.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 01:20
Если с 80-ти в юзззззззззз не тормозит, то смотри ГТЦ и колдун, так же прокачай еще раз магистрали строго по технологии из мурзилки, при этом не забыв при прокачке вставить отвертку в распор штока колдуна!
Донецкая республика
klerk
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 08:10
Promo
т.е. как его настраивать есть в факе наверное или инструкция или просто заменить на новые он может настроен как надо?
Tom669
Барабаны только в августе менял + оба задних циллиндра + уже второй комплект колодок.... первый 2-3 тыщи проездил и стерся вхлам до железа... т.е. тормозят активно только ЗАДНИЕ колодки если посильнее нажмешь.
Vlad B
По мурзилке : Заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое. Так? Я не ошибаюсь? 4-5 качков делаю.
Сегодня попробую в юз с 80.
С 40-50 пробовал в городе с визгом и черными следами только не понял перед или зад оставил такие отметки на асфльте.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 08:24
klerk
А вы бумажечку-то (гарантийничек) к дискам читали? Там написано, ни в коем случае не устанавливайте старые колодки с новыми дисками, иначе лишаетесь гарантии на диски. Ясно, что это понт, но так, в принципе. Да и новые колодки, хотя бы теже ниппоновские - 260 р. ИМХО не деньги.
Поменяли бы Вы передние колодки. Здесь проскакивало несколько тем, где людям не нравится как работают Ниппоновские диски с непонятно какими колодками. Меня, например, полностью устраивает как работают эти диски с колодками той же НИППОН.
ИМХО это точно значит, что задние барабаны яйцевидной формы... это всмысе про звук и вибрацию сзади от задних тормозов.
Последний раз редактировалось: djsse (25 Май 2007 09:29), всего редактировалось 1 раз
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 08:26
klerk
Тут мурзилка заблудилась Smile. Потому как система диагональная, то заднее правое - переднее левое - заднее левое - переднее правое.
klerk
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 19:44
djsse
Точно не найду Ниппон колодки...
Ну уж нет, ЯЙЦЕОБРАЗНЫЕ точно не барабаны... завтра попробую сделать ревизию тормозам.
Ладно прокачаю так Smile
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 23:26
Very Happy Я ту т ездил в сервис подшипник ступицы менял... Так вот после этого тормозов не было. А все почему? Этот редиска (фигов мастер)работал в масленных перчатках походу. Вот и не тормозило. Пока не снял колеса, не протер, и не поменял колодки.
Еще как вариант, цилиндры.
И я на 90% процентов уверен, что у вас именно цилиндры. Нет сцепления с диском.
Колодки тут не причем, хоть какие ставьте, если тормозмой диск не "зеркальный", значит спереди ничего "не прилегает к диску". Very Happy
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 14:27
Chiller
Цилиндры поменял около месяца назад, взял германские крафт вроде, финвал не стал брать.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 14:18
Сегодня с другом тормозили 2 раза... с 60 км выходит, что перед схватывает, а зад крутится. тормозной путь есть...
Ручник машину держит на 4-5 делении.
Почему то на маленьких скоростях все работает, а вот больше 120 тормозов нет....
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Chiller
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 17:17
Понимаете, в тормозной системе нет ничего сложного и сверъестественного. Это у вас чувство такое, что при больших скоростях тормоза нет. Посто или перегрев оч быстрый (но такого я не встречал). Либо сцепление колодок и дисков (барабанов), недостаточно для больших скоростей.
1. Начинать с прокачки. (желательно со сменой ТЖ)
2. Осмотр диска на предмет масла.
3. Колодки
4. Цилиндры
Самое главное не "зажимать" деньги на томозе. Если бы Вы знали, сколько раз меня выручали спорт вакуумник и спорт диски... тьфу,тьфу,тьфу.
Проверка тормоза происходит так...
Вывешивается колесо и рукой крутится. Трение только за счет подшипника. Но при нажатии на педаль (примерно в среднем положении), помощник не смог бы прокрутить колесо руками. Это относится как к переду, так и к "заду". И! никаких зажимов колодок и дисков (барабанов) при отжатом тормозе. А так же возможности прокручивания колеса руками, при наполовину нажатом тормозе.
Но... Это идеально настроеные тормоза Very Happy Як у меня Very Happy :cool:
Правда вчера поменял колодки спереди, счастье пропало. Sad Сегодня уже лучше. Very Happy
