Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Гошик писал(а):Удачи в поисках волшебной кнопки.
чувтсвую,разберу вечером всю девятку.
Максим_97
Согласен полностью на счет режима "Валет". Есть вопрос: а какая сигналка? На некоторых есть возможность вкл/откл данный режим с брелока... И не надо никуда лезть...
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Не знаем,
Максим_97, в том то и вопрос.
Брелок без надписей, и никто по описанию брелка тоже не смог ничего сказать.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Lessen
Попробуй как написал выше, может ничего ломать не надо будет.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Не знаем,
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Tank
Эт конечно, с этого начну...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Tank
Чего-то я не понял, окрутить 3 самореза
сбоку на бороде, а таже посмотреть визуально жгут - это ломать?
Искал так-же эту кнопку, нашёл с первой попытки,
открутил боковину и вот она лежит родимая внизу
на полике. Старый хозяин мне не смог ответить на вопрос
где она, он только спросил - что это за кнопка такая?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Lessen писал(а):именно на блоке?
Нет не на блоке ,а устанавливаться должна скрытно,в таком месте чтобы можно было достать рукой,и соед-ся с блоком 2х жильным проводом.Просто если неизвестно где стоит то проще искать от блока по этим проводам. 8-)
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Lessen писал(а):Короче: ЦЗ срабатывает, а сига теперь молчит. что я там, сирену спалил, дотыкавшись вло все кнопки, или что?
Лампа сиги в салоне не мигвет, а горит НЕПРЕРВЫВНО.
Сига молчит. машина типа на охране,а открываешь багажник-тишина...
Ты включил режим валета с пульта. Поэтому светодиод горит постоянно, а сига только отрывает/закрывает двери. Выясняй что за сига стоит и ищи инструкцию на неё. У меня Clifford, режим валета с пульта включается/выключается путем последовательного нажатия боковой кнопки, затем центральной (самой большой).
Sonauto99 писал(а):Ребята, такой вопрос. Имеется сигнализация INSPECTOR и три кнопки на брелке. Больше я о ней ни знаю ни чего. Так вот. Она отпирает-запирает все 4 двери при нажатии на самую большую кнопку. Остальные кнопки для чего, я за 2 года владения машиной еще не понял. А можно как нибудь сделать так, что бы отпиралась только водиьельская дверь или плюс еще переднего пассажира?. Если обрезать провода концевиков не нужных дверей - будет работать, я знаю . Но как сделать по научному?
Остальные кнопки - скорее всего дополнительные каналы, например для открытия багажника или ещё чего-то. Опять же выясняй модель сиги, ищи инструкцию на неё. Например
тут много чего есть. Если у неё есть ф-ция раздельного открытия дверей - вероятнее всего её нужно будет включить в режиме программирования.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Ребята, еще вопрос. Как жара на улице, сигналка начинает орать - даже отойти от машины не успеваю, ночью все тип-топ. Что перегревается: блок в салоне (на колесной арке) или под капотом? И что делать, что подкрутить. Сигналка Inspector.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Sonauto99 писал(а):Ребята, еще вопрос. Как жара на улице, сигналка начинает орать - даже отойти от машины не успеваю, ночью все тип-топ. Что перегревается: блок в салоне (на колесной арке) или под капотом? И что делать, что подкрутить. Сигналка Inspector.
Может датчик удара барахлит,особенно если он установлен не жёско на металле,а например на пластике и т.п поверхности и их на жаре ведёт не по детски ну а вечером остывает аж треск стоит. 8-)
Sonauto99
А где обычно их ставят? Хоть посмотреть. На колесной арке есть небольшой блочек с переменным выносным резистором. Это, наверное, и есть регулировка чуствительности этого датчика?
А вообще сигналке больше 7 лет. Может сменить ее нафиг? А если сменить, то реально самому поставить правильно, а не как в автосервисе?
Tony
Спасибо за инфу.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Скинь сюда фото брелока, мож у кого такая же сига есть.
Sonauto99
Выяснил, что сигнализация Inspector Profi или Profi700. Теперь подыщу инфы и буду копаться в ней.
Еще раз спасибо за помощь всем.
Sonauto99
Хотя все же интересно где искать датчик удара. Куда их в основном ставят сервисмены?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Sonauto99 писал(а):На колесной арке есть небольшой блочек с переменным выносным резистором. Это, наверное, и есть регулировка чуствительности этого датчика?
Скорее это он и есть.
Обычно даже при снятой с охраны сигналки ,лёгкий щелчок по нему вызывает моргание светодиода натом же блочке. 8-)
