Oweter
На холодную по утрам заводишь, схватывается отлично, а обороты 1300 где-то, потом всё меньше и меньше до 1000 но при этом всё сильнее стало заметно желание заглохнуть, тыр-тыр неравномерно и очень медленно ели-ели, но не глохнет и потом выравнивается.
Это стало настораживать. Может у кого тоже так было, куда заглядывать надо, присоветуйте?
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Ага, а если нажать на газ то вообще захлебнется, да?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
AlexRR
Авто: ВАЗ-21093 1998 карб
Похожая ситуация была сегодня утром. Завелась в гараже хорошо, немного прогрел и поехал. И все пипец сначала на холостых заглохла, потом всю дорогу до работы на светофорах обороты гуляли от 1000 до 100, но правда не глохла. Помогите в чем проблема может быть? Карб чистил недавно. Машина карб. 1998г.
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
короче если у автора инж., то у меня таже самая проблема, завел обороты 1500, потом секунд через 20 обороты падают до 1100 (и начинается как будто детанация двиг колбасит), потом ч/з секунд 30-40 всё выравнивается и всё становится ОК.
Мои предположения: ВВ провода или МЗ
AlexRR
А у меня карб, и чё делать?
Motistuta
Oweter
чек должен гореть. РХХ скорее если обороты не держит. Хотя ДК тоже так мрёт
Oweter
Дерига Алексей писал(а):короче если у автора инж., то у меня таже самая проблема, завел обороты 1500, потом секунд через 20 обороты падают до 1100 (и начинается как будто детанация двиг колбасит), потом ч/з секунд 30-40 всё выравнивается и всё становится ОК.
Да, инж 15-ка. Если газанешь не глохнет и потом нормально всё, пока не остынет совсем, тогда всё по новой.
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Такая же фигня, причем началось после прошивки
