Метки на валах двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Метки на валах двигателя вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 09:02
Такой вопрос, пожалуйста, в мурзилку не отправляйте:
Когда на шкиве распредвала метки совпали ( т.е. метка вала совпала с выемкой его постели), то 4-й цилиндр находится в в.м.т. такта сжатия. В этот момент метка шкива коленвала должна находиться против метки (на лобовой крышке двигателя 3 метки) в 0 градусов или 10 градусов?
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 09:22
ноль
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:12
Это, получается, самая нижняя метка?!
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:27
это значит самая длиная метка, на классике она самая нижняя
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:42
А то запутался. Значит правильно думал, но http://auto.etlt.ru/s1-2.php получается, что по короткой метке надо ориентироваться
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 11:27
А я вообще как ни смотрел нихрена у себя меток не разглядел.Куды смореть-то Surprised ?
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 11:35
как силишь за рулем - с левой стороны смотри на лобовой крышке около шкива. Протри эту крышку перед тем, как смотреть, я тоже не видел сначала, т.к. зрязная была
Bart2
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:04
Опечатка. Длинная метка 0 градусов. другие для выставления зажигания.
Них.. не видно этих меток. До кучи угол, с которого смотреть, не позволяет точно определить положения.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:40
А могут тогда плавать обороты и дергаться машина на низких оборотах, если одев новую цепь выставили так, что при совпадении меток на распредвале, метка на коленвале стоит на 10 градусов?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:51
ИМХО всякая пакость при таком раскладе может быть. В любом случае это косяк. Переставляй правильно.
Bart2
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:53
Получаем форсированный движок. И жрать должен хорошо.
Как правило метка шкива располагается НИЖЕ длинной. С вытягиванием цепи она еще ниже становится. Так ставят на заводе. И это нормально.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 17:23
получаем движок со сбитыми нафик фазами грм.
Если собрано правильно. Метка на шкиве совпадает точно с "нулем" на передней крышке. Рассказам про сбитые метки на шкифе или крышке не очень верю, ибо сам ни разу не видел и слабо представляю себе как можно так промахнуться при отливе крышки или пометке шкифа. Имхо все эти разговоры из-за растянутой цепи или неверным определением ВМТ (если ловят при неснятой крышке)...
stans
Сразу забыл спросить...А зачем при установке цепи вообще использовать метки на шкифе, а главное как??? Крышка снята, шкиф тоже, колено ориентируем по шпонке звезды КВ (вертикально вверх), так причем тут метки-то???
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 21:08
А почему шкив снят? И крышка? Редко такое бывает нужно. Во всяком случае распредвал или даже голову без таких излишеств снимают.
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 06:33
stans
Поставили лобовую крышку, одели шкиф, закрутили храповик, т.е. все собрали, касаемо коленвала. Потом уже накинули цепь на звездочку распредвала и начали по меткам равнять.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 09:17
Как это редко? При замене цепи-то? Можно конечно и старую разобрать и к ней подцепить, но это все равно что вырезать, пардон, гланды через попу имхо...
Зачем так-то? Почему нельзя в начале все надеть и выставить, а потом все собирать???
