05 июля 2005 год. Постановка на учет,прохождение ГТО.
1000 км. замена масла в двигателе kastrol magnatek 10w40,
Фильтр маслянный =Пивны=
коробка и мост ELF 80w90 мин.(не понравилось Зимой коробка аж выла первые км))
10000км.Отключен ЭПХХ.(глючил микрик...временно отключил) замена масла в двигателе kastrol magnatek 10w40,
фильтр маслянный =Fram= Замена сальника редуктора.
коробка и мост liqui moli Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 GL5(синька)
Замена свечей зажигания =BERU ULTRA=(хорошие свечи для КСЗ)
18000км. замена масла в двигателе visco 5w40.(на предыдущей машине 2107 пробег 207 тыков...так и прдал...доволен!!!)
Фильтр маслянный =Bosch=
Замена вентилятора отопления печки.(зае....л гудеть.поставил на подшипниках...проблем нет)
24850км. 26.01.07 Замена тосола Felix 40 на =Spektrol антарктида.=
(Доволен)
Диагностика ходовой,протянули левый верхний рычаг,подтянули гайку хвостовика.
Замена родного крана отопителя на шаровый =master sport.=
(доволен антифризом...краном..)
26700км.Диагностика ходовой,замена левого верхнего рычага в сборе.(шаровая сайлентблок,рычаг)
Сход-развал. Диагностика передних колодок.(колодки в норме)
31.03.07.пробег.26750км. замена масла visco 5w40,всех фильтров(топливный и воздушный
"спекторл") маслянный =finvall.=
ВВ.проводов =tesla=, свечей зажигания =NGK ?6=,контактной группы =BERU=.Диагностика трансмиссии,
карданного вала и шлицевого соеденения.(надоели контакты)
27000км. Замена КСЗ на БСЗ.свечи Finwhale(свечами пока не доволен). Востановлен ЭПХХ. Замена микропереключателя.
Регулировка зажигания, СО-СН.(не устойчивый ХХ)
22.04.07 пробег.27800км Прохождение ГТО.(прошел без проблем) 8-)
28400 км.Полная диагносика и протяжка ходовой,смазывание шлицевого соеденения кардана.
Регулировка и набивка свежей смазки подшипников ступиц.Замена датчика охлаждения эл.вентилятора
(диапазон 87-92)
=италия VERNET=.
8-) 8-) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось: vladalex-ost (14 Май 2007 21:48), всего редактировалось 1 раз
