ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Раньше при повороте ключа зажигания блок издавал 3-х кратний
сигнал. Сейчас только один.
Никакая лампочка не горит. Даже если, например, дверь открыта.
Если при включенном зажигании слегка "утопить" ключ зажигания-
загораются все лампочки на блоке индикации.
Где копать?
GVG
ГМП писал(а):Если при включенном зажигании слегка "утопить" ключ зажигания-
IMHO начинать надо с замка, гдето не контакт. Там что то замыкается как только ключ вставляеш, а сейчас на сколько я понимаю этого не происходит, только при применении силы, все лампочки горят, это он самотест запускает при появлении напряжения, если подождать (придерживая ключ) ин должен заработать нормально.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
микровыключатель в замке зажигания посмотри правда придется его снимать можешь попробовать подать +12в на серый провод блока индикации в обход микровыключателя для проверки блока
ГМП
Цитата:если подождать (придерживая ключ) ин должен заработать нормально.
Спасибо, попробую.
Cidiropulo
Авто: Chevrolet
Замкни зеленый и синий провода от микровыключателя. Если БСК включилась и запиликала - менять, ремонтировать микровыключатель. Я себе на постоянку замкнул и ездил пока новый замок не поставил. Микрик был не ремонтопригоден а нового в продаже не нашел.
ГМП
Да у меня давече замок жыжыгания вообще пытался заклинить.
Как обычно, в другом городе. Ну не сцука?
Поэтому на следующей неделе замок зажигания адназачно на замену.
То, что советовал
GVG, работает. Респект :cool:
Willy
Авто: 11174
ГМП писал(а):Да у меня давече замок жыжыгания вообще пытался заклинить.
Замки с лампочкой на подсветке клинят в положении "стартер", а со светодиодом нормально работают.
