Капает масло с КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Капает масло с КПП вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:11
Стояла машина в граже. вчера зохожу выгнал и наблюдаю небольшое маслянное пятно в районе кпп за 3 дня накапало... что могло случится? не опасно ли ездить? капает совсем чуть-чуть
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:25
Bombardier
уверен что кпп? мож сальник колена,например задний, бгыыы.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bombardier
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:33
ну капельки на кпп видел.. что за сальник колена???
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:37
На яму и смотреть.
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:39
Сальник КПП течот, под замену и следи за уровнем масла
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:42
Там по моему их три или я ошибаюсь?
Не Стой Под Стрелой
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:44
Из под валов привода тоже может подтекать. Короче смотреть на яме.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:47
Ну это совсем не значит, что из неё... Надо смотреть дальше куда ведут следы.
Сальник потёк. Почему... Если долго стояла, мог просто задубеть, может время пришло, вариантиов много. Есдить не опасно, едитсятвенне надо следить за уровнем масел в КПП и двигателе. Если течь не сильная, то стоит подождать более крупного ремонта. Сальник такая штука, цена - копейка, а заменить - мильён отдашь...
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:48
Валы приводов-2шт, кулиса-1шт вроде так.
кря
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:49
про первичный вал забыл Wink. Самый геморный и дорогой при замене.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:51
ну да блин :-(
кря
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 11:34
Таже хрень , течёт. Какойто из сальников. Посоветовали забить до ркупного ремонта, проще маслица долить чутка чем отдать дох.. денег за замену сальника на старой коробке.
EasyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 12:21
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 12:41
EasyR
Тогда можешь попасть на замену сцепухи - операция обойдется в теже деньги, что и замена сальника перв.вала (слив масла, съем коробки и т.д.).
Было у меня такое 2 года назад. Доливал-доливал, потом поменял сальник вместе со сцепой.
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 12:54
Надо сначала определить какой сальник течет: задний коленвала или в сальник(и) в КПП. Обычно трансмиссионное масло дает "радугу-дугу" при капании в лужу (воды). Еще на запах (и даже вкус) определяют некоторые бывалые.
Sergei_093 Он уже попал, +-1000 руб не принципиально.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 12:58
UBER
А чо там определять? Smile
Лист бумаги под кпп, ждем капли, вторую моторную со щупа капаем рядом и ищем 12 отличий Very Happy
Кстати, запросто попал. Диск сцепы, скорее всего, уже замаслился...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 12:59
а у меня текло с привода спидометра. из-за масенькой резинки пришлось весь привод брать. 76 рябчиков!
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:01
дрюкач
А сальник перв. вала вообще рублей 20 стоит, а заменить его - мама не горюй!
Dimok
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:26
Разве поменять сальник штока выбора пердачь стоит 1000 Surprised ? думаю руб 200-300 обойдётся
Bombardier
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:36
а как проверить уровень масла на старой кпп там же щупа нет смотрел в мурзилке так и непонял какую там пробочку выворачивать и сколько лить? пока из дырочки не польется?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:47
Bombardier
типа того
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 13:19
Bombardier
У меня тоже с ККП капало. Оказался задний сальник коленвала мертвым Sad Менять просто Smile :
1) снять КПП
2) снять корзину сцепления
3) открутить маховик
4) поменять сальник
Вообщем геомра там часа на 2-4 не спешной работы.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
