замена подушек двигла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена подушек двигла вывод темы на печать
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 10:11
С недавних пор начало колбасить движок, карб, свечи и зажигание вроде в норме, может стоит заменить подушки двигла, задубели наверно от старости, стоят родные, пробег 145 тык, может кто сталкивался с этим, подскажите плиз?
FDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:24
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 23:21
Поставил подушки от ауди, двигатель на ХХ не чувствую, как будто его нет совсем.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-R1-
Авто: ВАЗ-21011
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 19:31
От какой Ауди? Переделывать что-нибудь надо, или просто, снял-поставил?
Автоклуб ВАЗ 2101
-R1- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 21:46
От старых моделей Ауди или старого Фольца, они там одинаковые.
Ни чего не переделывал, снял и поставил.
поиск
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 11:24
От старых это наверно годов 80-х, а если не секрет где их брать и какова цена вопроса?
Павел_См
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:26
присоединяюсь, можно поподробнее про подушки от VAG
Павел_См сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 14:59
тута
http://www.exist.ru/
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2007 20:55
Обычные подушки, на пассате такие, на бочке.
Можно вольвовские, они такие же по форме, только резинки намного качественнее.
поиск
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 00:31
Мне показалось, что от AUDI подушки несколько толще. Или они прижмуться? А как их менять? Талью двигатель поднимать или можно домкратом сначало одну сторону, а потом другую? И дырка в подушке должна быть по движению автомобиля или перпендикулярно ему?
Главный инженер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 00:31
Так как менять подушки?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:23
В поиск, или лень?
Вот, смотри
поиск
