SOLTEK
Общий пробег был 54000, а сейчас показывает 141560.Что это может быть подскажите пожалуйста как с этим бороться?
Dima red
Авто: Круз хэтч
После каких действий так глюкануло? А вообще пробег скрутить 300 рублей примерно стоит. Или попробуй сбросить ошибку щитка приборов - включить зажигание, удерживая кнопку суточного пробега.
BDV
Авто: Аутлендер XL
Надо просто поменять панель на новую. Пробег будет 0 км.
SOLTEK
Так он же последний пробег сбрасывает.Или еще дольше кнопку держать надо?
ZaSKaR
SOLTEK писал(а):Так он же последний пробег сбрасывает.Или еще дольше кнопку держать надо?
При выключенном зажигании зажать кнопку сброса суточного пробега,и включить зажигание,все стрелки зашкалят - режим самодиагностики включится,но я лично неслышал,что бы он сбрасывал глючный пробег!?
Как вариант - уже кто-то скручивал пробег,и приборка глюканула!?
SOLTEK
Пробовал ничего не получилось, тест прошел но все осталось как было.
Dima red
Авто: Круз хэтч
SOLTEK
А ты первый хозяин машины? Если нет, то наверное
Karzhimant прав.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Это известный глюк Счетмашевских приборок, ты просто поздно заметитил. У тебя пробег сбросился на 141414.
Менять приборку - в ней косяк (бери ВДО).
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Во, может мне тут помогут ?
че то у меня не сбрасываеться суточный пробег
как ето делаеться то ? просто нажал кнопку при врубленном зажигании ?? там вроде две секунды держишь и переключает между температурой и часам, а одно короткое нажатие должно суточный сбрасывать, так или нет ? короче не сбрасывает у меня, памагитя
Dima red
Авто: Круз хэтч
При включенном зажигинии держать надо пару сек. должен сброситься суточный, а короткое нажатие как раз переключает часы, теспературу, напругу[/quote]
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2Dro1D:
Наоборот короткое нажатие - переключение,
держать долго - сброс пробега.
SOLTEK
А скока приборка ВДО примерно стоит?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
u313
Да все они примерно под сотку баксов тянут.
SOLTEK
u313
Посмотрел вчера в магазе: лежат владимирские для 2110-2115 двухокошечные и стоят 3400р.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
... вспомни пробег примерный и сгоняй на корректировку ОДОМЕТРОВ, цена 200-400руб. заодно пусть кондюк на землю повесят по питалову..
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
У моего кента на 10ке было под 80000.. Панель глюкнула погасла и пробег теперь равен 0км
