Kosta
Авто: ВАЗ 21112, 2006г.в. 1,6 8V BOSH 7.9.7
БК периодически показывает данную ошибку. Изменения в динамике не ощутимы. Джеки чан загорается в редких случаях. Данная ошибка с момента приобретения нового авто. Бенз 92, но на 95 тож самое. В момент сброса данной ошибки по работе двигла это чувствуется (падение оборотов на короткий момент). Диагностика ничего не показала. Нужно ли сбрасывать ошибку если Джек не горит?
Какая может быть причина?
Какие мысли по этому поводу?
Благодарю за внимание.
Tom669
Эта ошибка может быть из за неисправного ДМРВ, подсос неучтенного воздуха, недостаточное давление топлива или забита сеточка бензонасоса. С ошибкой ездить не рекомендуется. Проще поехать к нормальным диагностам и решить эту проблему.
Kosta
1.Сетка - врядли т.к. ошибка с новья.
2.Подсосвоздуха - тоже т.к. ошибка бала в изначально собранном заводом двигателе и после его разборки сборки (менял поршневую).
3.ДМРВ - диагностика не показала.
4.Давление топлива - х.з., проверю.
wasd
Tom669
Могет и ДК. НО это уже смотреть после вышеперечисленных проверок.
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Ещё м/б забитые форсунки.
Kosta
Как оказалось БН, выдавал лишь 2 кПа.
