Немогу одеть новые тормозные барабаны .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Немогу одеть новые тормозные барабаны . вывод темы на печать
Sharov
Авто: ВАЗ-2101,2108,2106,2115,21074,2109,2110,последняя 111940
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:54
Привет всем !!!вот и дошло дело до задних тормозов .Разобрал хана барабанам ,ручник тянуть некуда да и барабаны в глубоких рисках.
Купил 2 вазовских ,не стал заморачиваться на чугун, новые тормозные колодки(ваз интерсервис), новые стягивающие пружины.
При детальном рассмотрении оказалось хана одному ступичному подшипнику (гудит).Купил новый запресовал.Начал собирать колодки и понял что и тормозным цилиндрам тоже пришел каюк.Купил новые АТЕ. Начал менять трубку при откручивании сломал (прикипела).Купил новые хорошо не дорог 40 р.Поменял ,собрал начинаю одевать барабан на правом колесе барабан хоть и туго но сел а на левом ни как.Разбираю проверяю все правило собрано но не лезет .Хотел напильником подточить да много видно снимать надо ,тормозить будет не чем.Короче без распорной планки все одеваеться хорошо.Слишком она длинная ,начал гнуть ни чего не получилось .Думал может она какая нибудь левая и сегодня купил новую ,так новая точно такая же.Подскажите кто менял барабаны сталкивался с такой проблемой.
Sharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:02
Трос ручника надо ослаблять, колодки (цилиндры) сводить. Все станет свободно.
Единственная проблема - если геометрия новых колодок не ГОСТовская (мягко говоря), тогда ничего не поможет.
Волк
Я менял два года назад. Отпустил ручник, нормально оделись, но с небольшим натягом.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sharov
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:06
ручник вообще откручен заранее , а если подточить планку в механизме тормозном ни чего ни измениться ?
Хотели как лутше а получилось как всегда !
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:07
Если ручник отпущен, но барабан ни в какую не лезет, можно колодки ошкурить и кромку колодок слегка скруглить. Барабан насадить аккуратно киянкой. Первые 50 км ехать медленно и контролировать температуру.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:09
Сравни со старыми. Планку можно точить, но плоскость прилегания таких колодок будет гораздо меньше, соответственно эффективность...
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:56
Ремонтные колодки идут с накладкой большей толщины ... снимай с накладки по краям ....
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:17
Сними барабан с правого колеса и одень на левое.
А с левого на правое.
Какой результат?
Замерь толщину тормозных колодок.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
Последний раз редактировалось: avv_104 (25 Май 2007 15:23), всего редактировалось 1 раз
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IGN@T
Авто: 21102 Bosch M1.5.4 1411020
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 15:21
+1 Пропели не планку а паз в колодке
IGN@T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 17:03
+1 Я именно так и делал при аналогичной проблеме. Балгарка тебе в помощ
OTTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 17:15
+2 Болгарочка рулит!!! А кооперативные колодки+барабаны - ф помойку!
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 17:16
а с какого ты колеса подшипник менял? с левого? может из-за него?
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 17:18
просто не всегда опредилиш who is who
