Trouble #2: свист на холодном пуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Trouble #2: свист на холодном пуске вывод темы на печать
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:57
Вторая трабла такая: на холодном автомобиле, преимущественно при низкой температуре и высокой влажности при пуске двигла раздается мерзкий однотонный свист. При увеличении оборотов свист увеличивает высоту тона, пока не исчезает совсем. Потом, пока движок не прогрелся, может еще пару раз вылезти. На горячем не свистит. Свист пропадает при выжиме сцепления. Свистит как на скорости, так и на нейтралке. Сальник первичного? Confused
lizardKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 16:26
Рискну предположить, что коробится чехол ремня ГРМ и трется об шкив ремня генератора.
Как проверить: когда свистит, пошевелить чехол. Если свист появляется - пропадает, то оно.
Как лечить: никак. Smile "лишнее" само сотрется.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:32
моё мнение надо подтянуть ремень гены в лучшем случае Very Happy
и подшипник помпы в худшем Sad
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:36
<Storm>+1 ремень генератора подтянуть, а лучше заменить. При сильном перетяге ремня можно попасть на замену подшипников в генераторе.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 00:31
Кстати, сколько стоит эта операция?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 00:38
рублей 600 точно сдерут Very Happy
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 10:59
Насчет ремня: у него край слегка, мэ-э-э, спилен Smile Как-то на трассе отвалился провод от датчика ом.жидкости и краешек ремня срезал. Но раньше не свистело. Проверять методом тыка?
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 11:46
А причем здесь всё это
если
EasyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 13:45
Kashey писал(а):коробится чехол ремня ГРМ и трется об шкив ремня генератора.
<Storm> писал(а):моё мнение надо подтянуть ремень гены в лучшем случае
если
lizardKing писал(а): Свист пропадает при выжиме сцепления.
Притом, что КВ тоже имеет осевой люфт.
Встречный вопрос:
если
то при чем здесь
sid21093
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 14:24
не знаю сколько стоит, я сам менял, если гена карбовый то понадобится только съемник малого подшипника (стот рублей 40-60). Вообще ничего сложного нет, главное снять сам генератор. Если кому надо помочь, спрашивайте, подскажу 8-)
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 14:59
Kashey
Я не опровергаю ни вашего мнения ни <Storm>'а.
Просто мне кажеться если при выжиме сцепы свист пропадает, то дело в том что нафиг-ся после неё, т.е. в коробке, а не в двигле....
А когда маслице в коробке и она сама прогрееться , всё пропадает...
Сразу оговорюсь, что опыта нет, но по логике (моей) вроде все так и есть.
Если не так, не пинайте ) Зато буду знать.
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 15:52
Короче, коробку пока не трогаем, начнем с малого Smile
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 19:16
ИМХО подшипник первичного проскальзывает пока масло холодное.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lizardKing
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 23:19
Вот и мне так кажется Smile Только боюсь пока соваться Shocked
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 03:18
Так и не надо.... на скорость не влияет ) Про уровень масла не забывать, и до глобальных проблем, а потом уж решать...
